kiha
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kiha
Piec Vaillant Z Zasobnikiem 20l Plus Ciepła Woda Z Cyrkulacją
kiha odpowiedział(a) na kiha temat w Instalacje CO i CWU
Właśnie instalator rozwiązał problem !!!!! Zawór zwrotny na cyrkulacji był walnięty !!!! -
Właśnie zauważyłem: Temperatura na zasobniku wskazywana przez regulator 60C puściłem tylko ciepłą wodę - przez chwilę leciała ciepła - a po chwili (kilkanaście sekund) zimna. Regulator nadal wskazywał, ze temperatura na zasobniku jest 60C moze jakiś czujnik mi się oberwał ??? TYP PIECA: VUI 280-7 plus regulator pokojowy VRT-390 -
Czy masz w piecu zasobnik na ciepłą wodę ? (20l) Mój piec wygląda dość podobnie. Czy kupiłeś go w Polsce - czy to jest import z Niemiec ?
kiha opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Mam w domu taką instalację: Piec Vailant dwufunkcyjny ze zbiornikiem 20l Dodatkowo mam cyrkulację na ciepłej wodzie. Instalacja w całości miedziana. (użytkowana od ~2003 roku) No i moje dwa problemy: 1) Na sitkach od kranów (wewnątrz po odkręceniu) osadza mi się spora ilość zielonego piasku (czy to jest jakiś efekt utleniania się miedzi - szczególnie na jakimś kamieniu wytrącanym się z wody) ? Ilość tego jest dość duża - przytyka mi przepływ wody Jaka może być przyczyna powstawania tego ? (Dzisiaj rano był u mnie serwisant i powiedział, że nie powinienem mieć tego w takiej ilości) 2) Dziwne zachowanie: Jak biorę prysznic to na początku przez kilkanaście/dziesiąt sekund leci ciepła woda - później przez przez podobny czas mam zimną wodą - a później już non stop leci gorąca woda. Rano mam podobne zachowanie - jak puszczę ciepłą wodę to muszę długo czekać aż mi zacznie płynąć ciepła woda. Jak sprawdziłem temperaturę na zasobniku to było około 30C. Kliknąłem na sterowniku aby mi naładował zasobnik ciepłą wodą - i po kilku minutach nie naładował - wygląda jakby się coś zblokowało. Po wyłączeniu i włączeniu pieca (przez serwisanta) - zasobnik został naładowany - i później już pracował poprawnie. Dzisiaj rano z serwisantem wyjęliśmy praktycznie wszystkie podzespoły z pieca - i sprawdziliśmy, ze wszystko jest sprawne i woda przepływa przez piec bez ograniczeń. - wymiennik ciepła był wymieniony w zeszłym roku i jest czysty. - obie pompy do cyrkulacji CWU są sprawne (do cyrkualcji i wewnątrz pieca) Co jeszcze można sprawdzić ???
