acros
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia acros
mam jeszcze pytanie bo coraz mniej jestem przekonany do wymiennika cieplnego( zwłaszcza ze w przeciągu kilku lat będę wymieniał piec na trochę większy i inny prawdopodobnie będzie to Pellets? 100) mam pytanie odnośnie zabezpieczenie termicznego pieca czy taki zestaw wystarczy http://allegro.pl/wezownica-schladzajaca-zewnetrzna-z-wyposazeniem-i1609114794.html by można zrobić układ zamknięty
Dzięki za podpowiedzi Wymiennik ciepła chce zastosować z tego powodu że kocioł niema zabezpieczenia termicznego i nie mogę zastosować układu zamkniętego a ciągnąć przez 2 pietra osobnej rury miedzianej to też duży koszt i brak miejsca gdzie by mógł by się znaleźć zbiornik wyrównawczy. Na schemacie 1 i 2 właśnie jest rozdzielone c.w.u. i c.o. osobnymi pompami tylko jedynie zawory mieszające są przed wymiennikiem rozumiem że maja być za poprawie je rozumiem że 3-drożny spokojnie wystarczy. pozdrawiam
A można ciut więcej informacji dostać co dokładnie mam jeszcze poprawić lub w którym kierunku iść. pozdrawiam
Witam Mógł by mi ktoś pomóc-doradzić w wyborze odpowiedniego schematu do przerobienia mojego c.o. Opisze pokrótce jak wygląda teraz moje c.o.Na schemacie 4 widać uproszczony schemat mojej instalacji.Dom jest 2 piętrowy +piwnica. W piwnicy stoi piec i wszystkie rozprowadzenia rur biegną przy suficie. Z piwnicy wyprowadzone są piony razem 4 przy czym jeden pion podłączone są 4 grzejniki do pozostałych przeważnie 2 + jedna podłogówka na na zaworze RTL (w przyszłości dojdą jeszcze 2 na ostatnim pietrze także na zaworze RTL). Wszystko działa w miarę dobrze poza podgrzewaniem wody c.w.u. jest za mała temperatura na piecu co skutkuje że woda jest niedogrzana. Wyższa temp. na piecu to znowu za gorąco w domu nie miałem na grzejnikach zamontowanych zaworów termostatycznych. Chcę trochę przerobić instalacje i zrobiłem kilka schematów nie wiem teraz który będzie najlepszy. Interesuje mnie tylko przerobienie kotłowni (piony pozostają bez zmian). Opis schematu 3 umieściłem na nim 2 zawory zawór 1 i zawór 2 . Podczas normalnej pracy zawór 2 jest zamknięty a 1 otwarty (sezon zimowy) natomiast w sezonie letnim otwieram zawór 2 a zamykam 1 i mam tylko mały obieg do c.w.u. A dodam że nie miałem sytuacji żeby woda się zagotowała.Temp. na piecu to ok 48-53 stopnia w zależności jaka temp. jest na zewnątrz.. Mam pytanie jeszcze odnośnie wymiennika ciepła składać go samemu i jakiej wybrać firmy czy lepiej kupić już gotowca (wiadomo większa cena). pozdrawiam
