mjmisza
    4
Osiągnięcia mjmisza
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Bardzo Dziękuję za sugestie. Troszkę to poukładałem graficznie :) i przesyłam rzuty domku z doborem grzejników. Proszę o opinie i sugestie. Co byście zmienili. Pozdrawiam
  2. Dziękuje za uwagi, lecz proszę o konkretne wskazówki do schematu. 1. Gdzie przenieść zawór 4D. 2. Z czego zbudować magistralę do grzejników, z rur PEX o większej średnicy czy może z PP? Co wyrzucić, co dodać a co zmienić. Jakie pompki sugerujecie. Podłogówka nie powinna mieć więcej niż 100 mb. Tymczasem bardzo dziękuję za wszelką pomoc. Jutro wrzucę rzut budynku.
  3. Dzień dobry, Chciałbym zapytać specjalistów co sądzicie o takim schemacie poglądowym instalacji centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą użytkową oraz doborze podzespołów. Dane: Domek o powierzchni użytkowej: 102 m3, z zagospodarowanym poddaszem. Technologia budowy: ściany - beton komórkowy 24 cm + 14 cm styropian, podłoga parter - styropian 10cm, sufit poddasza - 25 cm wełna + folia ALU STROTEX, piętro 2cm styropian. Oto schemat: Opis: 1. Kocioł: planuje zastosować kocioł uniwersalny, ze sterownikiem pomp oraz dmuchawy (jeszcze nie wiem jaki, ale biorę pod uwagę poniższe): - VIADRUS U 22 17,7 kW (ruszt żeliwny) - GALMET GT-KW 20 kW (ruszt żeliwny) opcjonalnie - OPTIMA KOMFORT PLUS 15kW (ruszt wodny) 2. Podgrzewacz wody z płaszczem wodnym 120L, 3. Ogrzewanie oparte na dwóch magistralach oraz rozdzielaczu do pętli podłogowych: - magistrala parter (izolowany PEX 16x2 o długości łącznej 45 m) - magistrala piętro (izolowany PEX 16x2 o długości łącznej 55 m) - rozdzielacz na 3 obwody (PEX 16x2 o łącznej powierzchni ~18m2), rozdzielacz z zaworem RTL oraz zaworem regulacyjnym, 4. Grzejniki stalowe dolnego zasilania z termostatami i odpowietrznikami, (500x1600 1szt., 600x1000 3szt., 600x600 2szt., 600x1400 1 szt.) np. DIAMOND dwupłytowe. Co myślicie o takim rozwiązaniu: 1. Który piec wybrać? 2. Czy zastosowana ilość pomp wystarczy? 3. Jakiego producenta rury PEX polecacie? 4. Co zasugerujecie do powyższego schematu. Oczywiście przyznam że nie jestem hydraulikiem, jedyna wiedza jaką posiadam w tego typu układach to teoria. Doświadczenie to układy CO grawitacyjne, ale dzisiaj są większe wymagania. Pozdrawiam wszystkich
