nagon
    6
Osiągnięcia nagon
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Nie jest to nowy problem. Praktycznie pojawił się od początku założenia instalacji. Na górze mam założone nawet dwa zaworki odpowietrzające i wszystko jest ok. Strumień wody jest ciągły. Jutro jeszcze raz spróbuję dokładnie z zamkniętymi kaloryferami i z przykręceniem zaworków ale wątpię że to coś zmieni. A właśnie jak mam je odpowiednio wyregulować, jest jakaś reguła? Dzięki za obecną pomoc.
  2. Niestety nie ma takiej możliwości. Próbowałem z zaworkami i bez zmian... Dziwne dolna połowa wręcz gorąca a druga górna zimna. No może delikatnie letnia ale podejrzewam że nagrzała sie od dołu.
  3. Do KIMINERO Na 100% piony mają przelot. Sprawdzałem to...
  4. Zgadza się na powrocie są zaworki na imbus. Natomiast na zasilaniu nie mam regulatorów tylko zwykłe zaworki na pokrętło. Dzięki za radę, spróbuję tak zrobić.
  5. Witam. Bardzo proszę o pomoc. Otóż posiadam piec gazowy, nowy Beretta Junior, który jest zamontowany w łazience. Mój metraż mieszkania to ok. 38 m2 (1 pokojowe). W sumie posiadam cztery grzejniki. Dwa w pokoju, jeden w kuchni oraz jeden w łazience. Problem dotyczy tego ostatniego czyli "łazienkowego". Pozostałe działają bez zarzutów. Mianowicie jest to grzejnik drabinka o mocy ok 1200 w i długości 117 cm. Jest on zasilany od dołu. U góry zamontowany jest zaworek odpowietrzający. I wszystko było by pięknie gdyby nie to że grzeje on tylko OD DOŁU A DRUGA POŁÓWKA CZYLI GÓRNA jest zimna. Kaloryfer jest nowy w sumie drugi wymieniłem w sklepie na nówkę dla pewności. Instalację odpowietrzałem chyba z 10 razy na zimnej jak i na letniej wodzie. Robiłem to na różnym ciśnieniu od 1,1 bara do nawet 2 barów. Kaloryfer jak i kocioł wiszą mniej więcej na takiej samej wysokości ( są wypośrodkowane ). Kaloryfer nie szumi, jest cichy. Nie wiem jakie jeszcze mogę podać informacje ale bardzo proszę o poradę co mogę zrobić w takiej sytuacji. Z góry dziękuję.
