dzioobek
Osiągnięcia dzioobek
Witam, Stoje przed wyborem kotła na wegiel, zwykly piec bez podajnika, sterowania itp. Nie wiem na ktory sie zdecydowac 1) Stąporków 14kW (ogladalem w Castoramie) 2) Defro 12kW Do ogrzania jest okolo 100m2 (budynek nieocieplony). Prosze o jakies wskazowki, rady, ktory bylby lepszy. Za pomoc z góry dziekuje. Pozdrawiam
witam, czy zainstalowanie zaworu czterodrożnego zmniejszy zużycie paliwa (kocioł na ekogroszek) ?
Defro przewymiarowanie kotła Defro Komfort Eko
dzioobek odpowiedział(a) na dzioobek temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za odpowiedź, czyli niestety piec jest jednak przewymiarowany, zatem nie będzie pracował ekonomicznie (nadmierne zuzycie paliwa) - dobrze myślę ?/ czy majac juz całą instalację zrobioną mogę teraz dołozyc zawór 4d i mieszacz ?? czy dopiero przy wymianie pieca ? -
Witam, Mam kocioł Defro Komfort Eko 25 KW Dom jest nowy, zbudowany z Porothermu Wienerbergera 30 cm plus 12 cm styropian,dach ocieplony wełną 20 cm, dachówka ceramiczna, podłogi parter 10 cm styropiany, poddasze 5 cm styropianu. Kubatura domu: 668 m3 Powierzchnia: 179 m2 plus 10 m2 strych plus 30 m2 garaż (ogrzewanie na strychu i w garażu włączane przy temperaturze poniżej 0) grzejniki Purmo, plus ogrzewanie podłogowe na powierzchni 45 m2 czy moc mojego pieca nie jest zbyt duża ?? jeśli tak to z czym to się wiąże (krótsza żywotność pieca itp. ??) czy konieczne jest zamontowanie zaworu mieszającego ?? czy wystarcza zawory termostatyczne ?? dzięki
Defro zimowe ustawienia kotła Defro Komfort Eko 25kW
dzioobek opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam, Mam pytanie dotyczące ustawień zimowych dla kotła Defro Komfort Eko 25kW. (cz. pracy podajnika, cz. przerwy podajnika,przerwa w przepalaniu itd.). Sterownik ST-37. Do ogrzania domek o pow. użytkowej 190m,grzejniki + ogrzewanie podłogowe w 2 łazienkach,kuchni,jadalni. Chodzi mi o jak najbardziej precyzyjne ustawienie kotła, aby spalał jak najmniej ekogroszku. -
Defro Defro KomfortEko -> gorąca rura podajnika
Witam, Mam sterownik ST-37, ktory posiada funkcje bezpiecznego wylaczenia pieca, bo jest podlaczony do czujnika umieszczonego na rurze. Temeperature mierzylem za pomoca termometru dotykowego. (taki dla niemowlat). Przy samym piecu srednio wychodzilo 55-60 st C, przy czujniku (po srodku rury) okolo 42-47 st C. Zrobilem eksperyment w ustawieniach,wydluzylem przerwe w przepalaniu z 30min. do 40min., pozostawiajac niezmienione: cz. pracy podajnika - 10 s i cz. przerwy pracy pod. 55 s. Dzieki temu udalo sie troche obnizyc temp. w rurze. Dzieki za pomoc Pozdrawiam -
Witam, Mam Defro - KomfortEko 25kW, uruchomiony jest w trybie letnim,czyli tylko na grzanie wody. Zauwazylem,ze rura laczaca podajnik slimakowy z retorta jest dosc goraca. Czytalem w instrukcji,ze takie zawisko jest nieporzadane,dlatego,ze żar bedacy w retorcie moze sie przesunac w strone podajnika i w efekcie moze dojsc do zaplonu paliwa. Stad moje pytanie dotyczace ustawien sterownika np. przerwy w przepalaniu,czasu pracy / przerwy podajnika, temp. zadanej, sily nadmuchu itp. Z gory dziekuje za pomoc.
