krzychwilk
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia krzychwilk
dzięki wszystkim za podciąganie wątku.pompka na zasilaniu , ale odejście do naczynia wyrównawczego za pompką [nie wiem czy dobrze],wciągu kilku dni podrzucę jakieś fotki.
próbowałem wszystkich kombinacji ustawień [pompka i nadmuch] jednak nie pomaga , wydaje mi się że przy nadmuchu jakby nie radził sobie z wymianą wody tzn. następowała ona zbyt wolno - nawet na najszybszym biegu pompy ,stąd ten wątek zwężonej rury. a nadmuch ustawiony na 1 bieg .co i cwu na jednej pompce, zakręcenie zaworu do zbiornika cwu nasila szum [jakby woda gotowała się].wezwany hydraulik stwierdził że w piecu nie ma powietrza [oczywiście po przysłuchaniu się tym szumom].wg. niego problem jest z wymianą ciepła. acha kocioł to defro optima komfort plus 12.
Witam forumowiczów i zwracam się z prośbą o podpowiedź lub nakierowanie mnie na wyjaśnienie mojego problemu z piecem c.o.[dom parterowy ,piec na węgiel z nadmuchem , instalacja otwarta]. Podczas pracy nadmuchu piec szumi i czasami trzaska tak jakby gwałtownie podnosiła się temperatura wody . Moje podejrzenia tego zjawiska dotyczą zwężozego przekroju rur od pieca do szafki rozdzielaczowej. Cała odległośc od pieca do rozdzielacza to około 4 metry ,od około połowy tej odległości rura zasilająca 28 jest zredukowana na 22 , to samo na powrocie , zrozdzielacza wychodzi 22 i powrót kończy się 28 . Czy jest dopuszczalne zredukowanie średnicy rury zasilającej między piecem a rozdzielaczem ? Jestem absolutnie nieobeznany wtych kwestiach może wypowie się ktoś z branży.
