KamykzMalborka
Nowy Forumowicz-
O KamykzMalborka
- Urodziny 25.07.1975
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Lokalizacja
Malbork
Zainteresowania
motocykle :)
Osiągnięcia KamykzMalborka
Wcześniej pisałem o innym temacie, ale byłem w gazowni i będzie gz :huh: :huh: Skoro będzie gaz, nastąpiła zmiana koncepcji. Wymyśliłem sobie, że kupię piec Junkersa 1 funkcyjny z zasobnikiem (2 wężownice). Kominek pozostanie na niedzielę, jak mi koledzy tu proponowali :o Instalacja będzie grzejnikowa, ale .... ... chciałbym podłączyć piec po dolną wężownicę zasobnika, a górną pod podłogówkę. Pompa od podłogówki działałaby cyklicznie np. 15 min pracy, 45 zwłoki. Piec zareagowałby na spadek temperatury, w zasobniku i by ją podniósł. Skąd taki pomysł. Podłogówka nie będzie głównym źródłem ogrzewania pomieszczeń, a chciałbym tylko uzyskać efekt ciepłej podłogi. Czasami przepalając w kominku podnosiłbym temperaturę w pomieszczeniach, a podłoga byłaby ciepła (letnia). Jak bym nie palił w kominku, to czujnik pokojowy utrzymywałby temperaturę. Pytanie: czy takie podłączenie ma sens? czy ktoś tak ma? p.s z podłączeniem nie będe miał problemów, więc to można pominąć. Dzięki Kamyk
Witam Zacząłem budować dom Żuczek AS. Jestem na etapie fundamentów. Największy problem to ogrzewanie, mam nadzieję, że znajdę to swoje rozwiązanie. A może ktoś ma taki projekt? Pozdrawiam Kamyk
Kominek Z Płaszczem + Gaz Płynny + Solar
KamykzMalborka odpowiedział(a) na KamykzMalborka temat w Instalacje CO i CWU
piec gazowy na razie jest na gaz płynny, bo istnieje możliwość w przyszłości podłączenia się do sieci. A wtedy przeszedłbym tylko na ogrzewanie gazem ziemnym. Stad takie rozwiązanie. -
Witam wszystkich ;) Jeden dom w życiu już pobudowałem. Kłopoty były, ale jak to w życiu. Centralne chodziło bez zarzutu. Mój pomyślunek, kolegi wykonanie. Miałem tam gaz ziemny .... a teraz go nie mam. Nowy dom, nowe problemy. W głowie szukam rozwiązania na ogrzewanie, co wybrać i jak to połączyć. Mam jakieś tam pojęcie o hydraulice, ale tylko z zamiłowania. Wybrałem rozwiązanie jakie jest w temacie. Nie wiem, czy się sprawdzi. Bo nigdy takiego nie widziałem. Nie mam z kim na ten temat porozmawiać (stąd moja wizyta tutaj). Teraz może konkrety. Dom 120m + garaż 40 Będzie dobrze ocieplony Ogrzewanie mieszane, podłogowo-grzejnikowe Wiem jak rozwiązać problem rozdzielaczy do grzejników i podłogówki. Nie mam wizji (brak szklanej kuli, a wróżka chce za dużo :) ) jak podłączyć to wszystko do kupy. Znalazłem parę rozwiązań, ale że tu jest więcej fachowców i użytkowników, prosiłbym o waszą wypowiedź na ten temat. Nie wiem jaki kominek - firma i kW Nie wiem jaki piec gazowy - firma i kW Nastawiam się na palenie drewnem, gaz w razie "W". Solar na lato, aby nie palić tyle gazem lub kominkiem. Ciepła woda użytkowa - zasobnik. Troszkę chaotycznie, ale chyba to wszystko. W razie pytań, które się tu pojawią będe pisać na bieżąco. Pozdrawiam Kamyk
