Lateraluss
Osiągnięcia Lateraluss
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, mam problemy z piecem domek mam jednopiętrowy 260 m powierzchni. Kiedy podgrzewam wodę użytkową piec nie grzeje mi na parterze ( dopiero po dogrzaniu wody puszcza ciepłą w centralne ). Drugi problem polega na tym że piec nie może się dogrzać czy mam d na 14 czy 20 temperatura pieca wynosi od 48 do 52 . Piec osiąga temperaturę zadaną tylko w momęcie dogrzewania wody użytkowej ( ale na parterze mam zimne centralne a na piętrze jest ok) po nagrzaniu wody użytkowej temp spada do 50 C. Piec jest na eko groszek. Czy w dogrzaniu pieca mogło by pomóc wyciągniece tych czterech blach które są umieszczone nad deflektorem ? Czy jest sens grzebania w parametrach dodatkowych zwanych E1 czy zostawić je w spokoju ? Podam parametry jakie mam ustawione : n 70 zadana tem kotła c 40 zadana temp wody użytkowej d 15-18 podawanie węgla u 25 obroty wętylatora Proszę o odpowiedź na pytania, (jeżeli będzie potrzeba jestem wstanie zrobić filmik ukazujący zachowanie się pieca w czasie pracy i płomień który moim zdaniem jest za słaby) pozdrawiam.
