arek001
Osiągnięcia arek001
Wiesz termostat pokojowy dostałem kiedyś (taka prosta konstrukcja) a sterowanie do zaworu posiada chyba mój sterownik od pieca (menuet firmy foster) czyli tylko zostaje koszt zakupu siłownika około 300zł.a z tymi zaworami termostatycznymi to też dobre rozwiązanie ale musiałbym przerabiać kotłownie, ale człowiek uczy się całe życie teraz może zrobiłbym inaczej. Ale chyba będzie ok. Tak kombinuję z tym siłownikiem ponieważ temp na podłogówce bardzo się zmienia skacze od 34 do 42stopni jak palę drzewem przy ekogroszku jest normalnie stała temp. a czy to prawda że na podłogówkę nie powinna iść większa temp niż 45 stopni?
Dzięki za pomoc. Wątek założyłem ponieważ chce kupić siłownik na zawór 4 D do podłogówki i pytałem czy to dobre rozwiązanie. A jak kupię już siłownik to mogę też założyć termostat pokojowy (euroster tak to się chyba nazywa) który będzie wyłączał pompę jeśli temp w danym pomieszczenie zostanie osiągnięta ? dodam tylko że będzie tylko jeden termostat pokojowy do sterowania 4 obwodami. Czy takie rozwiązanie ma sens ?
Może nie znam się za dobrze ale z tego co mi wiadomo to podłogówka powinna grzać ze stałą temp i pompa powinna chodzić cały czas. A zawór RTL z tego co wiem to montuje się na powrocie i on wpuszcza gorącą wodę do rurki i jak temp wody dojdzie do określonej temp to zawór się zamyka i taka podłoga grzeje nierównomiernie(Bo woda wpływa gorąca potem się studzi i zawór znowu dopuszcza gorącą wodę i tak cały czas) Czy tak to działa ? Czy się mylę?
Nie wiem o co dokładnie chodzi z tymi zaworami termostatycznymi (to jest zawór RTL?) Kotłownie mam już zrobioną z zaworem 4D na ogrzewanie podłogowe i 3 D do sterowanie grzejnikami i osobna pompa na CWU. A zamontowanie zaworów Termostatycznych też nie jest takie tanie bo jeden kosztuje ponad 100 złoty a ja mam 4 obiegi podłogówki to koszt zaworów to ponad 400 złoty. Teraz to już nie wiem co mam zrobić.
No tak ale Wy piszecie o sterowaniu zaworem 4D z siłownikiem i sterowaniem pogodowym do regulacji temp wody na grzejnikach a ja w ogrzewaniu podłogowym muszę mieć temp ustawione na sztywno.
ale Tobie chodzi o tzw. eoroster ? bo przy każdym grzejniku posiadam termostat
a jak myślisz czy taki zawór z siłownikiem sprawdzi się przy ogrzewaniu podłogowym?
A może mi ktoś wytłumaczyć jak działa taki zawór z siłownikiem, czy on się otwiera na maksimum i potem zamyka do końca w określonym czasie ? czy ustawia się w określonej pozycji ?
http://imageshack.us/photo/my-images/690/cwui.jpg/ oczywiście tam gdzie pisze zasilanie np grzejniki i podłogówka sa zainstalowane pompy
Wiem co to jest zawór RTL. Moja kotłownia wyposażona jest w dwa zawory mieszające trójdrogowy na grzejniki i czterodrogowy na podłogówkę i osobno pompa na CWU. A masz może jakiś ciekawy pomysł na przerobienie tej podłogówki czy lepiej kupić ten siłownik i nic nie przerabiać ? Jak myślisz ?
grzejniki tez mam 6 sztuk i 4 obwody podłogówki. O co Ci chodzi z pod mieszaniem powrotu na podłogówce ?
A są jakieś inne i lepsze sposoby do sterowania podłogówką bo za bardzo nie chce przerabiać kotłowni tym bardziej że to nowa kotłownia, a wydaje mi się że ten zawór plus siłownik będzie dobrym rozwiązaniem. Co o tym myślisz ? Dzięki za pomoc.
Sterownik do pieca to menuet i on chyba posiada funkcję sterowania siłownikiem tylko nie wiem jakie napięcie wychodzi na siłownik bo z tego co widzę to są dwie opcję.
A możesz mi powiedzieć czy takie sterowanie zawór mieszający plus siłownik to dobre rozwiązanie do ogrzewania podłogowego ? dzięki za pomoc.
Witam. Mam mały problem związany ze sterowaniem ogrzewania podłogowego. Do sterowania używam zaworu czterodrogowego i mam problem z dużymi skokami temperatur teraz palę drzewem i jak na piecu jest 58 stopni to jest ok (34 stopnie podłogówka) a jak temp na piecu wzrośnie do np. 65 stopni(tak przeciąga temp) to na podłogę idzie już ponad 40 stopni. Teraz nie wiem co zrobić bo sprzedawca w sklepie powiedział mi że nie da się zamontować siłownika na mój zawór mieszający ( a koszt nowego z siłownikiem to 650zł) A zawór który posiadam jest firmy WOMIX a jego symbol to MIX M 4-25.Proszę o radę czy da się do tego zaworu zamontować siłownik jeśli tak to jaka jest cena takiego siłownika? i ostanie pytanie czy takie sterowanie zaworu z siłownikiem ma sens do ogrzewania podłogowego ? mój sterownik to menuet on chyba posiada opcje sterowania zaworem mieszającym. Z góry dziękuje za pomoc.
