snoop
Osiągnięcia snoop
proszę o pomoc. Dzisiaj ustawie takie ustawienia jak podał kolega wyżej, ale dmuchawę na jaki bieg ustawić (skala 1-12). Z góry dziękuję. Na prawdę tak dużo pali tego ekogrosiku przy 50^C ;/ prawie 2 worki na dobe Ekoretu.
A na jakim biegu masz ustawioną dmuchawę? dodam jeszcze ze w palniku płomień powinien być duży i się powinien palić na całej szerokości tego gdzie się znajduję opał, a u mnie płomień pali się do połowy tego gdzie znajduję się opał i pali się świeży węgielek a gruby popiół nie jest spalany i spada do popielnika, gdy załączy się podajnik, bo jest przesuwany.
pomoże ktoś?, okazało się, że na tych ustawieniach na dobre spala niecałe 2 worki po 25kg jeden.
Zaworu mieszającego nie mam, ponieważ nie mam jeszcze podłączonych grzejników, ponieważ dom jest w trakcie remontów i ogrzewany jest z samej podłogówki. Nie wiem dokładnie czy to jest piec stalowy, ale w instrukcji pisze takie coś: KOTŁY WODNE C.O typ WENUS z podajnikiem ślimakowym. Nie wiem jaka jest temperatura w pomieszczeniu, ponieważ nie mam tam termometru. Może mógłby pan podać jakieś ustawienia aby ten ekogrosik się dopalał, bo popiół jest naprawdę dość gruby. Z góry dziękuję.
Witam Posiadam piec o mocy 25kW i sterownik TITANIC, pow. do ogrzania 160m2 (dom nie jest do końca ocieplony), kupuje ekogrosik EKORET, mój problem polega na tym, że piec za dużo pali, popiół jest dość gruby, nie wiem w czym leży wina. Ustawienia mam ustawione tak: czas podawania 8s czas przerwy 52s moc dmuchawy 05 czas przedmuchu 15s przerwa w podtrzymaniu 7 min krotność podawania 2 nastawa CWU nic nie przestawiałem ponieważ mam bojler wiszący i podobno nie trzeba go podłączać tego CWU, jak dobrze pamiętam to ta opcja jest wyłączona nastawa pieca 45^C Spalanie na dobę wychodzi około 30kg, jest to zbyt dużo wg mnie, co radzicie zrobić ? i mam pytanie odnośnie czujnika pogodowego, czy warto go zakładać? Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
