Trzykawki
Osiągnięcia Trzykawki
Napęd Podajnika Ling Duo - Podłączenie Silnika
Trzykawki odpowiedział(a) na Trzykawki temat w Instalacje CO i CWU
Pod "górną" śrubkę faza, pod dolną "0", ochronny do obudowy. Pod pokrywą faktycznie jest schemat... ;) Nie odwracałem jej żeby mi śrubki nie wypadły... Dzięki wszystkim - posiąście każdej wiedzy jest bezcenne. Pozdrawiam -
Masz rację z tymi nakrętkami... ;) Teoretycznie mogę zaczekać na instalatora od odpalania pieca... Chciałem jednak wcześniej sprawdzić czy ślimak chodzi i ew. ustawić podajnik... -
Te przewody które są teraz widoczne to akurat kondensator - sam przewód zasilający silnik wychodzi z automatyki kotła, nie mam podstaw przypuszczać że by źle go w fabryce podłączyli... ;) Dzięki! -
Po zamontowaniu podajnika okazało się, że niestety zaginęła "w boju" rozpiska jak podłączyć rzeczony silnik (napęd ślimaka podajnika) do odpowiedniego przewodu. Puszka silnika wygląda tak: A dołączyć trzeba typowy przewód trzyżyłowy (brąz, niebieski, ziel/żółty). Może jakaś Dobra Dusza pomoże? Pozdrawiam
No właśnie... Zamówiłem sobie zastaw do "napędu" podłogówki i zamiast ESBE VTA 20-43 dostałem ESBE VTA 35-60. W podanym przez Ciebie linku stosowany jest właśnie taki zawór - 35-60 stopni. I dylemat... wymieniać czy nie? Moje pętelki łącznie to ok. 400 m w siedmiu sekcjach. Pozdrawiam
W istrukcji którą dostałem z wymiennikiem (Secespol) było dość dokładnie opisane położenie wymiennika - pionowe właśnie. Czemu tak ma być? Mam kilka własnych teorii... Pewnie coś ma na rzeczy stan kiedy woda nie cyrkuluje w obwodzie... A sobie tylko gdybam i stosuję do instrukcji. pzdr
Jak w temacie. Mam dwa "piony" c.w.u., każdy z nitką do cyrkulacji. Cyrkulacja ma być napędzana jedną pompą. Piony są fi20, cyrkulacja fi16. Oczywiście różne długości, różne pobory wody. Zastanawiam się czy jedna pompa obsłuży równomiernie obie gałęzie, czy trzebaby zastosować np. zawory do wyrównywania przepływu... Optowałem za dwiema pompami (osobno sterowanymi czasowo), ale małżonka sugeruje cięcia w budżecie... :) Pozdrawiam
Ja ten zawór dostałem razem z kotłem od sprzedawcy. Zresztą próbowałem potwierdzić prawidłowość zamontowania 4D 1" przy zalecanej średnicy min. 5/4" i u sprzedawcy i u producenta, ale (jesienią) odpowiedź mi obiecano i tyle... A ponieważ montaż kotłowni się przesunął nie drążyłem sprawy. I tak zresztą chciałem go wymienić na ESBE, więc nie byłoby problemu - tym bardziej, że nie muszę już żadnego stosować. :D
Podrążyłem sprawę dokładniej w Klimoszu. Jednym słowem mam do odstąpienia tanio zawór 4D Honeywell 1" :D Tanio, bo był w zestawie z piecem... Instalacja się upraszcza - co mnie w sumie cieszy...
Cyt. z Instr. Obsł. i Inst.: "Pod rygorem utraty gwarancji konieczne jest zamontowanie zabezpieczenia termicznego (zawór mieszający czterodrożny) w celu zabezpieczenia kotła przed korozją spowodowaną powrotem wody z instalacji c.o. z temp. poniżej punktu rosy.? Rozmawiałem z pracownikiem działu techn. w Klimoszu i zawór ma być i już... Spust/napełnianie kotła oczywiście jest jako osobny króciec w kotle.
Wkrótce (w końcu...) zamierzamy zmontować instalację. Mam możliwość wykonania jej w technologii zaciskowej (Mapress Edelstahl konkretnie). Będę bardzo wdzięczny za wszelkie uwagi dot. załączonego schematu: Pozdrawiam
Nie będzie... Musiał... Na szczęście chcieć kupić nie znaczy od razu kupić. :huh: Na spokojnie wieczorkiem zaczęliśmy analizować - rzeczywiście moc kotła/wymiennika to jedna sprawa, ale jeszcze wyszła inna kwestia - i tu pytam czy dobrze rozumuję czy nie. Wymiennik ten ma wężownicę w całej swojej wysokości i poziom wody w najwyźszym punkcie pokrywałby się już z poziomem umieszczenia naczynia wzbiorczego. Sądzę, że to sytuacja niewskazana - jak wody teoretycznie ubędzie (co przecieź moźe się zdarzyć) to węźownica moźe się "zapowietrzyć" mimo pompy? Zatem zbiornik powinien mieć po prostu niżej "kończącą się" węźownicę, tak aby naczynie wzbiorcze górowało zdecydowania w całym układzie. (reszta domu kaloryfery i podłogówka zasilane przez wymiennik). Czyli np. takie coś: http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewa...enu-id-157.html w wersji 120 l? Zaznaczam, że warunki lokalowe w zasadzie nie zostawiają wyboru co do posadowienia wymiennika w innym miejscu niż ściana niestety...
Ja w sumie też nie... W końcu montujemy Biawar Quattro 100l, wiszący: http://www.biawar.com.pl/index.php/ogrzewa...enu-id-158.html Mam nadzieję, że to dobry wybór... Cena spora ale w końcu... :huh: Pozdrawiam
Dodzwoniłem się za pierwszym razem i od razu otrzymałem dość wyczerpującą odpowiedź... Jak pisałem - tylko ciekaw byłem tego patentu, bo raczej zdecydujemy się na wymiennik z wężownicą spiralną. Wersje wiszące robi np. Galmet, Elektromet i parę innych firm. A piec to LingDuo Klimosza (25kW). Pozdrawiam
W poszukiwaniach w sieci natknąłem się na takie coś: http://www.stamar.konin.pl/?akcja=poziome3 Ponieważ (w końcu) będziemy uruchamiać kotłownię szukam dobrego rozwiązania dla c.w.u - musi to być zasobnik wiszący a ten patent z poczwórną wężownicą wygląda ciekawie. Spotkał się ktoś z Was z tym patentem? Pozdrawiam
