kubik224
Nowy Forumowicz-
Płeć
Lokalizacja
lubin
Osiągnięcia kubik224
Panowie wczoraj puściłem ciepło na cały układ rozpaliłem do 70 stopni. Podłoga grzeje zniknęły szumy w okolicach boilera, odpowietrzyłem wszystkie grzejniki. Wszystko chula, tylko zauważyłem, że jak przykręce zawór na boilerze to wiecej ciepła idzie na nitkę z podłogówką a także na tą drugą co zasila cały dom. Czy może tak byc ze awór na boilerze jest prawie 3/4 zamkniety?
A co myślicie o takim układzie będzie to działć bo mam wrażenie że pompa bedzie cały czas mielic podłogówkę
witam ponownie czy mógłby ktos z was poprawić mój schemat i wstawić poprawny. Byłbym bardzo wdzięczny. Jedyne zabezpieczenie jakie jest to zawór bezpieczeństwa chyba na 3 lub 4 bary zamontowany przy piecu na rurce zasilającej. A co do pompy i zaworu zwrotnego na powrocie to zgadzam sie, ze jest to poprawny sposób montarzu. Myslę że sprawa rozchodzi sie o dodatkową pompę na podłogówkę tylko czy ona nie zabierze całej ciepłej wody na podłogówkę, a ten ostatni grzejnik będzie zimny. I jeszcze jedna kwestia a mianowicie poddłogówka jest wyżej od rur zasilających ją o jakieś 30 cm .Nie podłączyłem ją do do listew na scianie tylko rury schodzą bezpośrednio w dół do piwnicy. Co z odpowietrzeniem jej.
Witam wszystkich mam dylemat z podłaczeniem podłogówki do obecnego układu co. Chciałbym także uzyskać informację czy układ co jest poprawny. Teraz po podłaczeniu podłogówki dociera tam ciepła woda ale powrót jest zimny, a po wypuszczeniu wody z układu i ponownym napuszczenu jak włączam pompę słychac jak gdzies w okolicach pompy i boilera szumi powietrze. Piec zamontowany jest na węgiel. Proszę o pomoc.
