Witam wszystkich. Chiałbym poradzić sie fachowej rady chyba dobrze trafiłem :) .
Moj problem jest toroche ironiczny ale jak nic nie zrobie to może być cieżko :cry: . Otóż problem zaczyna się jak by ogrzewac małe pomieszczenie 8 m2 (Pomieszczenie dla szynszyli około tem.18 st.C) Pomieszczenie bedzie jeszcze ocieplone 5cm steropianem od srodka. Zastanawiałęm sie nad piecykiem olejowym a piecykiem gazowym. Chodzi mi jeszcze o jak najmniejszy koszt. Pomieszczenie to jest dobudówką do stodoły. Może są inne sposoby ogrzewania tak małych pomieszczeń?
Prosze o rady
Maciek
