GregPl
Osiągnięcia GregPl
Witam ponownie :lol: Jedno pytanko czy rozdzielacz można podłączyć peksą 16 od pieca czy lepiej rurką stalową 1 cal ?? odległość od pieca do rozdzielacza 3,6 m ( rury w poziomie ).....
Przecież są różne środki ($$$) perswazji na takie osoby :o Wszystko w naszej Polsce jest do załatwienia ;)
Na pewno trzeba po zakładać jakieś zawory itp. zaraz ci fachowcy powiedzą ;)
No to Super :o Bardzo dziękuje za twoja pomoc. ps: jak coś to będę jeszcze pisał ;)
da się kupić takie krótkie odcinki ;) ??
Kupie takie aby było w miare dobrze to ma być tylko na ten sezon potem to usprawnie i zrobie lepiej....
No właśnie chce to sam ogarnąć bo nie mam za dużo kasy :D Czy to jest to ?? http://allegro.pl/obejscie-pompy-zespol-po...1342753890.html
Mam jeszcze jedno pytanie.... piec ma średnice zasilanie/powrót [Dn] 32 czyli jak zakupie taki zestaw http://allegro.pl/obejscie-do-pompy-1-bypa...1353821031.html to wystarczy zakupić odpowiednie mufy do zamontowania tego ??
Bardzo dziękuje za otrzymane informacje i wskazówki oby było więcej takich uprzejmych osób :D ps: Będę robił tą instalacje w przyszłym tygodniu więc jak coś to się odezwę w tym temacie :D Dzięki :D
ok to już wiem :D powiedz mi tylko czy ten schemat to układ otwarty czy zamknięty i od czego to zależy ??
ok już rozumiem :D Nawet na tym forum piszą że jest bardzo przydatny .....np:tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2405 lub https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=2518
aha czyli gdzie ma być to naczynie ??
ok. czyli to najważniejsze pompa,zawór różnicowy, naczynie wyrównawcze i np zawór 3 lub 4 drogowy no i oczywiście rurki,kolanka itd. Dzięki za pomoc... ps: to naczynie wyrównawcze ma być zamontowane w najwyższym miejscu ?? na rysunku to ten pokój gdzie jest grzejnik nr. 7 i jak dobrze rozumiem to on ma być gdzieś powyżej niego na oddzielnej rurce czy może być wpięty w instalacje ??
ok, ale z czym ma się łączyć ten zawór, masz może jakiś rysunek jak to ma wyglądać, było by mi łatwiej to ogarnąć ??
miły jesteś .... :D "a i skad wiesz ze potrzebny jest zawór róznicowy ?? kumple ci powiedzieli" "to pisz tak i na co komu linki typy nada powiedziec odrazu ze to ma byc wongiel " Wyczytałem to z innego forum, i na każdym forum jak czytałem to każdy się pytał o rodzaj pieca i były linki do strony .... "nazewnictwa fachowego to po to jest net aby sie doszkolic" ---> czytam te tematy już od paru dni ale od nadmiaru info. już mi się wszystko myli .... Nie chcesz pomóc twoja sprawa ...... chociaż nie przeszkadzaj .... :D
