bubisz
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia bubisz
Witam serdecznie po długiej przerwie. Swój piec testuje nadal ,przy temp. noc -4 dzień +3 zasyp mam na 5 dni .Pozmieniałem trochę ustawienia częściej mam prace ale nie wytwarza mi się tyle sadzy. przerwa podawania 55s dmuchawa 30% przerwa podtrzymania 18m dmuchawa czas pracy 12 s podtrzymanie 9 m Ważna rzecz na dole otwarty na centymetr dozownik powietrza . Jeszcze jedna sprawa jeżeli Wam silnik albo reduktor buczy przy podawaniu ja pod reduktor podłożyłem gumowe podkładki żeby oddzielić od pieca.Błoga cisza aż cieszy szum silnika tylko. Pozdrawiam wszystkich w Nowym roku.
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Sas Eco
- Ekogroszek
(i 2 więcej)
Witam może pomogę komuś swoimi ustawieniami.Mam dom o pow.250 m ocieplony 10 cm ,na parterze 70 m podłogówki reszta grzejniki.Przy obecnych temp. -7 spala mi worek groszku ekoret .piec SAS eco 23 kw moje ustawienia przerwa podawania 30 s nadmuch 30% przerwa podtrzymania 22 minuty przerwa podtrzymania dmuchawy 11 minut czas pracy dmuchawy 8 sek Ustawiałem go tydzień i też miałem problemy dużo palił 2 worki ale po kilku dniach i po wielu obserwacjach myślałem że jak często podaje to dużo spali ,własnie odwrotnie .Wegiel jak jest go duzo na palenisku to sie pali powoli a po za tym mam czasami nawet 2 godziny w podtrzymaniu .Jeżeli bede mógł w czymś pomóc to pytajcie
- 11 odpowiedzi
- Kocioł Sas Eco
- Ekogroszek
(i 2 więcej)
