turecki984
Osiągnięcia turecki984
witam pisze dopiero teraz bo mialem problemy z internetem! pompe mam grundfosa i okazalo sie ze ma one inne biegi a do tego chodzila na za szybkim biegi teraz chodzi na wolniejszym i w koncu dziala dobrze powrot robi sie cieply;) a co do grzejnikow to zakrecanie nic nie pomoglo w dalszym ciagu niektore sa uparte i jak ledwo sa cieple to na dole i tak sa zimne;(
aha i jaki zaslep mam zdemontowac? bo nie bardzo rozumiem..
dzieki za odpowiedzi:) jutro sie pobawie i po probuje podokrecac "najlepsze" grzejniki choc musze dodac ze nawet one specjalnie nie parza:( no ale coz trzeba sie uczyc, a co do pompy to raz wlaczylem ja podczas rozpalania i woda nawet na zasilaniu sie nie chciala nagrzac! czy jest mozliwe zeby pompa za szybko przepychala? (takie sprawia wrazenie) tak to musze miec ledwo otwarte zawory przelotowe...
witam schemat calego obiektu rozrysowalem i doddalem w zalacznikach. chcialbym tez dodac ze pompa ma 1 bieg i wogole niewiem czy ona cos pomaga czy przeszkadza :D poniewaz wyglada na to jakby w obiegu bylo bardzo duzo wody i po rozchajcowaniu kotla wlaczam pompe i tak jakby przepychala goraca wode dalej i zaraz pompuje zimna i tak jakby kociiol nie nadazal jeej grzac. niewiem czy powinienem stopniowo przepychac pompa wode i czy rury na powrocie powinny tez robic sie cieple (juz raz udalo mi sie doprowadzic do tego) lecz i tak grzejniki nie byly takie jak powinny byc :D juz niewiem sam co mam robic... prosze moze o jakies sugestie badz alternatywy z gory dziekuje
wlasnie to jest dziwne ze nie ma reguly, najslabiej grzeja w sumie te co sa gdzies posrodku obiegu a np. te ktore zamykaja obiegi (obiegi sa dwa lewy i prawy) grzeja lepiej. najlepiej grzeja te na poczatku obiegu... niewiem czy pomoglo by gdybym wrzucil jakies zdjecia.. dzieki..
powierzchnia ok 180m2, kociol mi sie wydaje ze jest za maly niewiem jaka ma moc poniewaz jest stary, grzejnikow jest ok 14. ale mimo to jakby wszystkie grzejniki grzaly tak samo jak reszta to byloby ok. gdzie moze lezec przyczyna w tym ze te grzejniki raz grzeja a raz nie. i jak uzywac tej pompy?
Witam! niedawno ruszylem stare ogrzewanie w warsztacie i mam dziwny problem - mam duzo grzejnikow i palac w piecu nie moge ich wystarczajaco nagrzac i do tego co niektore grzejniki sa zimne musze zaznaczyc ze jest to stary system ogrzewania (grzejniki panelowena kurki bez odpowietrznikow) wiec znajomy zalozyl mi pompe obiegowa i automatyczny odpowietrznik, myslalem ze pompa przepcha ladnie kaloryfery a tu lipa, najdziwniejsze jest to ze te uparte zimne grzejniki niekiedy sie ruszaja zaczynaja ladnie nagrzewac po czym potrafia znowu ostygnac. chcialbym sie przyznac ze jestem w tym temacie laikiem ale musze ta zime przetrwac na tym piecu poniewaz jestem swiezo upieczonym przedsiebiorca i nie stac mnie na wymiane systemu.. prosze o porady lub sugestie dlaczego tak sie dzieje... z gory dziekuje i pozdrawiam!!
