wildthink
Osiągnięcia wildthink
Regulacja Temperatury - Sterowanie Zaworem 4D
wildthink odpowiedział(a) na wildthink temat w Instalacje CO i CWU
Na stronie producenta można przeczytać że jest to 0,2 i 0,4C. To jak jest ostatecznie? edit: W pdf-ie z instrukcją obsługi faktycznie jest, że histereza wynosi 0,4 i 0,8. Mogli by sobie zrobić porządek, bo wprowadzają ludzi w błąd. Dzięki za informację, kupiłbym z przeświadczeniem, że ma 0,2 C Dopiero auraton 2030RTH ma histerezę 0,2 C (chyba), ale kosztuje już dobrze ponad 300zł. Jaki inny termostat pokojowy z małą histerezą i niższą ceną jest godny uwagi? -
Chyba wezmę Auratona 2025 RTH. Ma histerezę 0,2 i 0,4 C. Z mniejszą histerezą od 0.1 do 0,5 co 0,1 to spotkałem tylko termostaty IB-Tron. Czeka mnie mały remont i chciałem przy okazji kabelek poprowadzić, ale faktycznie mniej roboty będzie z bezprzewodowym. -
Dzięki za namiar. Zapowiada się ten UMS-4PRh całkiem ciekawie. Jaki regulator pokojowy przewodowy do niego zastosować. Brać najtańszy, czy są też lepsze i gorsze (pomijam wygląd)? -
To który z dostępnych na rynku jest jeszcze zrobiony "z głową"? Bo szukanie po opisach w kartach katalogowych lub stronach producentów jest co najmniej żmudne - i można nawet się nie zorientować, że trafiło się na coś dobrego. I jeszcze żeby cenowo był atrakcyjny. -
Ten IB-Tron dobrze wpisuje się w moje potrzeby (głównie chodzi o możliwość sterowania z pomieszczenia i do tego jeszcze czujka temperatury wewnętrznej, bo dla mnie samo sterowanie krzywymi pogodowymi to jest trochę półśrodek - np. na zew -5C i sterownik wybiera odp. krzywą, ale tu jest impreza w domu i przyszło 10 osób i nagle robi się za ciepło). Widzę jednak 2 problemy: jak z jakością tych sterowników, bo czytając forum można się dowiedzieć, że wcześniej był z tym problem. Druga sprawa to dostępność tych sterowników. Na str. producenta jest on niedostępny, a google też nie znajduje ofert sprzedaży. -
Nie wiem, który sterownik jest normalny, a który jest bublem, więc dlatego pytam. A pomysł z IB ? Tron 3100W wydaje się być ciekawy, bo faktycznie jest to układ jeszcze prostszy (w tym sensie, że zawiera mniej elementów). Jakieś doświadczenia z tym regulatorem ktoś posiada? -
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy zadziała taki układ: Regulator temp. ST-298 i moduł ST-61 połączone za pomocą łącza RS. Wydaje mi się, że powinno to wystarczyć do regulowania temperaturą (sterowania zaworem 4d) z poziomu pomieszczenia. Chodzi o pominięcie sterownika ST-431n. Była by to chyba najtańsza opcja, dla mnie wystarczająca. -
Takie wahania temperatury są spowodowane m.in. tym, że po załączeniu pozycjonowania tłoka sterownik po osiągnięciu zadanej temp. podaje jeszcze jedną porcję paliwa i dmucha jeszcze przez ok 2 min. Drugim powodem jest fakt, że po wyłączeniu dmuchawy paleniska jakiś czas jeszcze się pali, podnosząc temp. Do tego objętość przed zaworem 4d jest niewielka (pojemność samego kotła + trochę rurek do wymiennika. Za zaworem jest tego dużo więcej - kilkanaście grzejników i dużo więcej rurek. Co do sterownika ST-430: w jaki sposób termostat pokojowy wpływa na pracę tego regulatora? -
witam, Szukam sposobu na regulację temperatury w pomieszczeniu/domu. Wydaje się że najlepszym sposobem byłoby sterowanie zaworem 4d. Poniżej zamieszczam uposzczony schemat mojej instalacji. Kocioł to taurus gaur 18,5kW. Sterownik ST-40. W instalacji jest zawór 4d, brak zaworów termostatycznych. Dom z cegły i pustaków (50lat) i 10cm styropianu. Sterownik utrzymuje zadaną temp. dosyć luźno, bo zadana jest 55, po jej uzyskaniu temp wzrasta jeszcze do 65, potem spada do 53, załacza sie podajnik i dmuchawa, temp spada jeszcze do ok 50 C i potem juz rośnie. Problemu z tym nie ma, bo za zaworem 4d te zmiany nie sa prawie wcale odczuwalne (temp. ustawiona. zmienia się w zakresie 32-35C przy temp. na zewnątrz ok 0C). Jednak przy zmianie temp. na zewnątrz temp. w domu waha się w zależności od sytuacji za oknem. Chciałem uzyskać w miarę stałą temp w domu. Jaki byłby najlepszy sposób? Chciałem zmienić sterownik na taki z możliwością sterowania zaworem 4d np ST-480 do tego trzeba by jeszcze termostat pokojowy, najlepiej na RS, albo ecomax800 (ten niestety cenę ma za wysoką, bo dokupić muszę jeszcze serwomotor). Znalazłem jeszcze serwo z regulatorem temp esbe crb 110 - zawór 4d też jest esbe, ale tu cena już w ogóle jest wysoka. Co zastosować,żeby było skuteczne i nie za wszystkie pieniądze?
Zrób sobie większą komorę pod dmuchawą z wyczystką, bo na powyższym zdjęciu to chyba trzeba wentylator odkręcać, żeby tam powymiatać. A z paleniska zawsze coś do komory wentylatora przez otwory się dostanie. To tak na szybko mi się w oczy rzuciło.
Pomoc W Doborze Regulatora Pokojowego
wildthink odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Kotły z podajnikiem
Właśnie, gdyby nie ta cena, to bym właśnie taki układ zamontował. Ale bezprzewodowy regulator to jakieś 280 zł, siłownik na zawór 4D to już 400zł minimum, jak do tego dołożyć regulator zaworu 4D z pogodówką to kolejne 350 za ST430 lub 650 za UNICONTROL MIX07. Jak to podsumujemy, to robi się niezła sumka. Więc puki co latam do kotłowni i robię za sterownik 4D :) -
W nowym Taurusie jest pozycjonowanie, u mnie było ono domyślnie wyłączone i wtedy mam możliwość regulacji czasu pracy podajnika, po włączeniu pozycjonowania tłoka, znika możliwość regulacji czasu (to wszystko na sterowniku st-40). Moim zdaniem praca z pozycjonowaniem tłoka jest najlepsza dla kotła, mamy zawsze podaną jednakową ilość paliwa, a regulujemy sobie przerwą podawania.
Tak się właśnie przymierzałem do kupna termostatu pokojowego (do tego bezprzewodowy, żeby kładzenia przewodu uniknąć). Docelowo planowałem jeszcze regulator pogodowy Unicontrol MIX07 (lub tańszy ST-430) do sterowania zaworem 4D i siłownik oczywiście. Ale zastanawiam się czy nie zrezygnować z termostatu pokojowego. Czy sam regulator pogodowy zaworu 4d umożliwi utrzymanie mniej więcej stałej temperatury w domu?
Zaczynasz grzać wychłodzony dom i liczysz, że po 2 dniach ustali ci się spalanie i to na przyzwoitym poziomie? Przecież te 70m podłogówki musi się rozgrzać, nie wspominając o murach. To wszystko musi dojść do właściwej temperatury, potem zapewne spadnie spalanie i dopiero wtedy można zająć się regulacjami kotła. Cierpliwości.
Jaki Regulator Temperatury Do Tłokowca
wildthink odpowiedział(a) na wildthink temat w Kotły z podajnikiem
Pytanie co do konfiguracji z regulacją zaworem 4D: piszesz sterownik z pogodówką a do tego jeszcze regulator, czyli potrzebne byłyby elementy: 1. siłownik na zawór 4D 2. regulator pokojowy 3. sterownik z pogodówką (jaki?)
