Jasiio
Osiągnięcia Jasiio
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Na wstępie uprzedzam, że w sprawach hydrauliki itp. jestem kompletnym laikiem. Także jeśli już ktoś zdecyduje się mi pomóc to proszę bez nerwów i łopatologicznie. W tym roku założyliśmy nową instalację CO, jest to instalacja zamknięta z kotłem SAS NWT 17kW. Teraz doczytałem, że ten kocioł jest przeznaczony do podłączania z instalacją otwartą, najwyraźniej fachowiec który to montował był innego zdania. I teraz moje pytania: 1. Czy konieczna jest przebudowa instalacji na otwartą ? 2. Jakie są zagrożenia istniejącej instalacji ? 3. Jakie powinno być ciśnienie w obiegu po zalaniu wodą tejże instalacji, tj. przy zimnej wodzie ? 4. Powyżej temp. 55 stopni na piecu, zaczyna w nim strzelać tak jakby się woda gotowała, w domu natomiast temp. maksymalna jaką można uzyskać to 20 stopni. Co może być przyczyną takiego stanu i jak to wyeliminować ?
