wikliraf2
2 184 wyświetleń profilu
Osiągnięcia wikliraf2
1 tona połowa Maja, druga tona połowa Czerwca. Po 600zł. Pierwszy suchutki. Drugi wilgotny, ale nie mokry. Oba leżą w big bagach w kotłowni koło zasypnika i wsypuje już suchutkie.
Też pale w tym sezonie Greenpalem. O wiele mniej mi brudzi wymiennik niż zeszłoroczny Silver z Bartexu. W porównaniu do Silvera nawet bym powiedział, że to mega czysty opał. JA osobiście dodaje trochę wapna żeby nie żużlował. Paliłem na ręcznym 2 stanie, ale obecnie przeszedłem na spalanie grupowe i udało mi się wreszcie ustawić kocioł idealnie (sterownik bruli, palnik ekoenergia 10kw). Żadnych spieków. Czasem trafi się jakiś drobniutki żużel ale rozpada się jak spada do popielnika. Kocioł czyszczę po każdym zasypie, ale wcale nie ma takiej potrzeby. Przy Silverze po 3 dniach miałem wszystkie kanały zasyfione. Dla mnie Greenpal jest prawie idealnym opałem. Mam małe zapotrzebowanie na ciepło i spalam go tyle samo co droższego opału, więc po co przepłacać?? Jedyny minus to spora ilość popiołu, ale podobnie było przy Silverze z obi.
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
wikliraf2 odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
Skróć czas przerwy podawania tak na 25 zobacz, czy nie zacznie Ci przesypywać węgla. Po co ten komin zasłonięty?? Grzejesz tym kotłem cwu?? Jeśli tak, to jaki zbiornik, czy jest z osobną pompą, czy jak. -
Defro Eko 19 .problem Z Dopalaniem Wegla.
wikliraf2 odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kotły z podajnikiem
Zmieniałeś węgiel?? U mnie w defro duo klapka jest odsłonięta tylko na 1cm, a nadmuch na 18%. Napisz jakie masz ustawienia, bo jak dla mnie za silnie dmuchasz. -
Czasem dzieje się tak, że zbiera się nagar w fajce podajnika. Wtedy wyciągniesz cały węgiel, wymienisz klin, włączysz ślimak na pusto i też zerwie Ci klina. Jeśli i tak juz wygaszasz i rozbierasz to sprawdź, czy nie masz nagaru. Jeśli jest, to młotek, przecinak i trzeba to wykuć. Dodam, że u mnie w starym kotle po połowie sezonu zebrał się już nagar. W zeszłym roku spaliłem tonę groszku o grubszej granulacji i poszło bez problemu - tylko sychać było jak się kruszy. Nie sądzę by to była wina węgla. Jaki klin stosujesz?? Fabryczną zawleczkę, czy jakąś śrubę?? Może za miękkie?? Pozdrawiam.
Z tego co się orientuję to kotły defro mają tylko 2 modele (mówię o mniejszych mocach) zwykłych okrągłych podajników retortowych. W moim również nie pali się równo. Widać większy nadmuch od strony podajnika. Nie jest to jednak aż taka różnica jak u Ciebie. Tylko nieznacznie mocniej dmucha. Wyczyść retortę. Postaraj ustwić kocioł tak, aby dopalał węgiel po przeciwnej stronie podajnika zwiększając przerwę w podawaniu. Przypatrz się, jak głęboko po stronie podajnika wypala się węgiel. Jak widać ślimak to jest bardzo źle. Może włożyłeś wewnętrzną koronkę do góry nogami (o ile się da ;p)i całe powietrze wydmuchuje od podajnika. Nie wiem jak Twoja retorta, ale moja jest fabrycznie uszczelniona. Pozdrawiam.
Czyściłeś retorte?? Od spodu się śrubkę odkręca. Jakie ustawienia - interesuje mnie moc nadmuchu i przesłona wentylatora. Czy masz tak od początku, czy było inaczej?? -
Defro Defro Duo Prawidlowe Spalanie Ekogroszku
wikliraf2 odpowiedział(a) na kuti temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli będziesz podawał 6/80 to chyba tylko bojler zagrzejesz. Zmniejsz przerwe podawania. Przesłona wentylatora powinna być na jego bocznej ściance. Ją poprostu widać, może masz całkowicie zamkniętą skoro jej nie widzisz. Stąd rozumiem ten duży nadmuch, bo jest stanowczo za wysoki do takiego podawania w tym kotle. Chciałbym abyś napisał nam jaki masz problem z tym kotłem, bo tego nie napisałeś. Pozdrawiam. -
Z pewnościa kocioł jest ok i nie jest on za mały. Również posiadam 25 kw, więc taki kocioł przy mocy nominalnej powinien spalać coś ok 2,5~3kg na godzinę. Przy Twoim spalaniu pracujesz na ok 50% mocy. Zakładając błędne ustawienia to pewnie masz jeszcze sporo mniejsze zapotrzebowanie. Tak jak jest napisane wyżej masz złe ustawienia kotła. Dla przykładu. Ustawiam dzisiaj kocioł na moc max i pracuje on ok 5 min i stoi 40~60 min w podtrzymaniu. Ustawiam kocioł na dużo mniejszą moc i długo pracuje, w podtrzymaniu jest krótko. Jeśli uważasz, że popiół masz oki, nie ma niespalonych kawałków oraz sporej sadzy na kotle, to masz za mał stosunek podawania do przerwy (małą moc) Jeśli jednak występują przypadki w/w to za mały nadmuch. Tak jak radzi TIMON najlepiej wrzuć zdjęcia popiołu oraz palnika podczas pracy. Odnosząc się do "fachowców" nie należy im ufać, bo często gęsto nie mają pojęcia o kotłach z podajnikiem oraz zaworach 4d. Mi krzyknął 500 zł za wymianę kotła (tylko podpięcie nowego kotła do układu, bez przeróbek - zawór 4d znajdowałby się poniżej wyjścia wody z kotła, dlatego podziękowałem). Nie mówię już o ustawianiu jakichkolwiek parametrów... -
Tak, duża różnica temperatur pomiędzy zasianiem i powrotem ma wpływ na ilość spalanego opału, lecz nie tylko. Wpływ ma również prędkość przepływu wody przez kocioł. Przykład 2 takie same domy. W jednym stara instalacja - obieg grawitacyjny - duża różnica temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem. Drugi dom to nowa instalacja z pompą obiegową i zaworem 4d - mała różnica temperatur pomiędzy zasilaniem, a powrotem. Czy jeśli w obu domach chcę utrzymać tą samą temperaturę, to spalę mniej czy więcej tego samego opału?? (Pomijam różne ustawienia kotła). Zawór 4d służy temu, że dzielisz instalacje na 2 obiegi. Kotłowy i grzejnikowy. Jeden ma temperaturę np. 55 stopni zasilanie (kotłowy), a zaworem regulujesz przepływ na grzejniki. Po to Ci ten zawór, abyś mógł utrzymać w domu normalną np 21 stopni temperature bez potrzeby obniżania jej na kotle (sam napisałeś, że przy zadanej 55 stopni na kotle w domu jest gorąco) Instalator i sprzedawca odpowiedzieli Ci na zadane pytanie. Jeśli ktoś pyta, czy jeśli zamontuje zawó 4d to nagle zacznie mniej opału spalać to jaka może być odpowiedź??. Sam zawór 4d nie spowoduje, że nagle spalisz mniej opału. Mniej opału spalisz, pod warunkiem, że do tej pory grzałeś tak, że w domu było gorąco w okresie jesiennym i wiosennym np 26 stopni (ponieważ chciałeś utrzymać za wszelką cenę 55 na kotle). Teraz w domu będzie chłodniej (np 21) i tym kosztem spalisz mniej opału. -
Defro Pierwsze Dni Z Defro - Nie Może Dobić Do 60 Stopni
wikliraf2 odpowiedział(a) na esef temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wypowiem się na temat kotła defro, ponieważ takowej firmy sam posiadam, jednak inny model - defro duo i nieco mniejszej mocy 25kw. Moje ustawienia przy mniejszej mocy są zupełnie inne, zresztą ja w instrukcji do kotła mam tabelkę która obrazuje jak ustawienia wpływają na moc kotła. I tak u mnie moc max (25kw) kocioł osiąga przy ustawieniach 5s podawania 15s przerwy. Moje ustawienia to 5/28 wentylator tylko na 20%, a klapka odsłonięta dosłownie na 1 cm. Dlatego może wywalać Ci żużel, ponieważ za silny nadmuch, tez to przerabiałem. Inna sprawa to jakość węgla. Używałem węgla z castoramy. Jakość tego najdroższego (CARBON R) pozostawia wiele do życzenia. Teraz używam ekortetu i jest o niebo lepszy. Jeśli chodzi o nieróne spalanie na retorcie, to ten podajnik tak ma, jest ona uszczelniona, ale słabiej się pali po przeciwnej stronie podajnika i sprawdzałem to w kilku retortach defro. Kolejna sprawa to należy sprawdzićw sterowniku rodzaj dmuchawy, ponieważ często jest ona innaczej ustawiona w sterowniku, niż faktycznie zamontowana w kotle. W tym celu należy wejść do menu serwisowego, ale kodu nie pamiętam. Wszystko jeszcze zależy jaki masz u siebie sterownik. Czapuchem narazie sie nie baw, ja mam otwarty na maxa i to nie ma żadnego wpływu. Możesz dotknąć czopuch ręką. Jeśli jest gorący to za duże podawanie. U mnie da sie dotknąć na jakieś pół minuty, jednak po dłuższym przytrzymaniu czuć gorąco. Temp spalin ok 180~200 stopni sprawdzane termometrem. Posiadasz kocioł bardzo dużej mocy jak na taką powierzchnie, więc powinien on dać rade bez problemu. Zmieniaj jak możesz ustawienia i napisz co sie zmienia, postaram sie pomóc. -
Witam po ponad rocznej nieobecności. Widzę, że kolega ma podobny problem jaki ja miałem jakieś 2-3 lata temu(W domu 18 stopni). Użytkuję podobny dom (150 m2 + garaż=kotłownia) ściana 3w 24cegła k2+5 styro+ 12 k2 o współczynniku nieco ponad 0,5 w/m2k. Nie będę rozpisywał całej historii, ponieważ strony by nie starczyło. W skrócie. Posiadałem kocioł węglowy zasypowy 10kw(sporo za mały) Ja zacząłem od wymiany kotła - kupiłem marketowy kocioł na ekogroszek oraz założyłem zawór 4D.Kocioł okazał się paliwożerną porażką, której nawet serwis nie był w stanie okiełznać - spalanie 7 ton węgla na sezon i jeszcze brakło. Wypieprzyłem go (sprzedałem). Wymieniłem na inny dobrej marki - polecony i sprawdzony, oczywiście również z podajnikiem. Zużycie opału spadło do granic rozsądku. Następnie wziąłem się za poddasze. Początkowo ocieplenie było 5cm. Dołożyłem 30 cm nad poddaszem - 15 cm na skosach. Myślałem o grzejnikach. Sprawdziłem grzejniki oraz ich dobór na stronie producenta. Okazało się, że grzejniki są bardzo dobrej jakości - troszkę przy małe, ale po dociepleniu budynku powinno być idealnie. Skryzowałem je. Zużycie opału 4,5 tony wraz z cwu, ale w domu prawie 21 stopni. Więc różnica jest zauważalna. W tym roku z racji, że dom jest podpiwniczony dokonałem oddzielenia piwnicy od części mieszkalnej ścianką g/k ocywiście ocieploną (odczuwalny chłód wiejący z piwnicy). Też miałem wiele wątpliwości dot. docieplenia ściany 3w, ale po kilku poradach zaufanych osób postanowiłem docieplić dom jeszcze 15 cm styro. Na dzień dzisiejszy zdążyłem ocieplić scianę północną. Resztę zostawiam na przyszły rok. Po sezonie napiszę jakie zmiany nastąpiły. W planach mam jeszcze ocieplenie ścian piwnic oraz zastanawiam się nad wymianą okien. Myślę o oknach z potrójną szybą. W tej chwili co prawda posiadam okna pcv, ale mają już 18 lat i niektóre wydaje mi się, że powinny zostać wymienione. Piszę ten post, aby zobrazować jaki wpływ na zużycie opału mają poszczególne czynniki. To, że zmienisz kocioł, lub grzejniki(osobiście uważam, że sama zmiana grzejników lub też założenie na nich głowic termostatycznych w przypadku, gdy dom jest niedogrzany niewiele da) może dać tylko niewielkie korzyści. Problem może tkwić tak jak u mnie w kilku czynnikach na raz. Życzę powodzenia i wytrwalośći. Pozdrawiam.
Witam Odpowiem na pytania. Pompka jest zalozona poziomo, wczesniej byla pionowo, ale teraz sie tak nie zmiesci - czy to stwarza jakikolwiek problem?? Podlaczenia zaworu 4D nie zmienialem, wczesniej bylo oki. Pompka celowo umieszczona za zaworem, na poczatku sezonu byla przed zaworem, ale takie umieszczenie jest nieprawidlowe o czym sie przekonalem - najdalej polozone grzejniki przy przymknieciu zaworu nie grzeja. Do Zbigniewa W. Ten kocioł jest dopuszczony do pracy w ukladzie zamknietym pod warunkiem spelnienia odpowiednich wytycznych (tak pisze instrukcja), takze nie zgodze sie ze " nie mozna stosowac zamknietych zbiornikow wyrownawczych w piecach na paliwo stale ." Zamowilem pompke Grudnfosa 25-60 na alledrogo uzywana z gwrancja za 140 zl, mam zamiar wpiac ja na c.o. zamiast tej chinskiej co mam, bo na 3 biegu to ta chinska wyje, chce ja dac na CWU. Mam nadzieje ze bedzie to wszystko juz dzialac. Mam jeszcze jedno pytanie. W pewnym sklepie hydraulicznym uslyszalem, ze chinskie pompy maja plastikowe wirniki, natomiast markowe drozsze pompy metalowe, dlatego chinskie szybko sie zuzywaja - szczegolnie od wys temp na zasilaniu i dlatego moga nie pompowac - ma ktos podobne doswiadczenia?? Pozdrawiam.
Kocioł W Instalacji Zamkniętej Czy Otwarta+Wymiennik Płytowy
wikliraf2 odpowiedział(a) na darekgr1 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Aktualnie posiedam kocioł Defro, w innym poscie pisalem jaki model, nie mam zamiaru robic rekalmy, po spełnieniu okreslonych warunkow mozliwy jest montaz w ukladzie zamknietym (tak pisze instrukcja). Taki uklad posiadam. Naczynie przeponowe + zawor bezpieczenstwa, planuje dolozyc jeszcze jeden. Narazie nie posiadam wezownicy schladzajacej. Wszystko chodzi jak nalezy, jest to polaczone bezposrednio, nie mam wymiennika. Wybor tak naprawde nalezy do Ciebie :) Pozdrawiam. -
Witam Po wymianie kotła pojawił się problem - wcześniej nie wiem czy istniał, ponieważ nie sprawdzałem tego. Do rzeczy. Załączam zdjęcia swojej instalacji. Pierwszy problem jaki się pojawił to zimny bojler - potem zaczął grzać, ale zaciągał wodę przez powrót. Założyłem zawór zwrotny na zasilaniu - widoczny na foto- po czym bojler przestał wogóle grzać. Wiem, że nie mam odpowietrznika, ale odpowietrzałem wielokrotnie śrubunkiem, nie ma już nic powietrza, a ze śrubunku leci chlodna woda z powrotu. Gdy zakrece zawór na powrocie leci goraca woda z zasilania. Doszedlem do wniosku ze musze zalozyc pompe na cwu. Wczesniej dzialalo na grawitacji - teraz nie. Druga sprawa taka, ze po odpaleniu nowego kotla okazalo sie, ze na kotle mam 55 stopni - grzejniki letnie. poodkrecalem nastawy wstepne - efekt taki: Grzejnik w piwnicy mierze temp u góry grzejnik pokazuje mi 49 stopni. Spradzam temp grzejnika na korytarzu na parterze (kondygnacja nad piwnica) - temp 44 stopni (powrot 40). Sprawdzam temp innego grzejnika na parterze oraz temp grzejnikow na poddaszu (najwyzsza kondygnacja) - 38 stopni. Termometr ten moze byc obarczony bledem, ale pokazuje roznice miedzy grzejnikami i to znaczna. Najcieplejsze grzejniki skrecilem na nastawach wstepnych i efekt jest taki, ze teraz wszystkie maja temp 38 stopni na zasilaniu. Dlaczego tak jest?? Pompa diamond 25-60 - chinska, ale nie ma roznicy na ktorym biegu pracuje (jest tylko roznica z temp powrotu JAk widac na zalaczonych zdjeciach instalacja w piwnicy jest puszczona w otulinie z pianki, natomiat na pietrach jest tylko w obudowie z pcv - miejscami czuc cieplejsza podloge. Czy ktos spotkal sie z takimi rozdzielaczami jak na foto?? Na poddaszu mam 5 grzejnikow, w listwie po stronie zasilania (lewa strona) jest wpietych 6 rur, natomiast na liswie od strony powrotu tylko 4, czy tak ma być?? )troche to dziwne. Załączam fotki, proszę o opinie co ja mam źle w tej instalacji, że aż taki róznice występują i nie mogę zagrzać grzejników, Wszystki grzejniki poodpowietrzane - chodziłem przez tydzień i odpowietrzałem. Dom jak się okazało po obejrzeniu protokołu z odbioru 145 m2 powierzcni ogrzewanej. Moc grzejnikow odczytanych ze strony prducenta to jakies 14-15 kw, kociol Defro Duo 25 Kw. Grzejnik w piwnicy to grzejnik na foto nr 3, rozdzielacze sa w skrzynkach w pozycji pionowej. Piszę ponieważ ktoś kiedyś zarzucil mi tutaj, że jak puszczam 55 na grzejniki to mam zimny dom, natomiast jak sie okazuje na grzejniki trafia tylko 38 stopni(teromometr może sie mylić, ale nie wiecej niz 5 stopni (wnioskuje to po odczytaniu temp kotla - 55 stopni i temp najcielejszego grzejnika - 49 stopni). Jak odkręce odpowietrzniki to leci gorąca woda, grzejniki są odpowietrzone. 12 grzejników na pietrach jakie posiadam to grzejniki formy convector i są produkowane takie same od ponad 15 lat - jeden grzejnik w piwnicy jest inny nie wiem jaka to firma, dlatego załączam jego foto.
