szyszek
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia szyszek
MAM PROBLEM Z POPIOŁEM PONIEWAŻ BARDZO SIĘ ŻUŻLI ...... MA KTOS JAKIŚ POMYSŁ NA TO?? MAM PIEC JARKOTA STEROWNIK TANGO NEGRO USTAWIENIA TO : CZAS PODAWANIA 6 S CZAS PRZERWY 30 S DMUCHAWA NA 4 DMUCHAWIA JEST 2 CM ODSŁONIETA DODAM ŻE KUPOWAŁEM JUZ WSZEDZIE GROSZEK W RÓŻNYCH PUNKTACH SPRZEDAŻY OPAŁU I NA KAZDYM JEST TAK SAMO BARDZO SIĘ SKLEJA POPIÓŁ
piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia Moc cieplna nomin. 25 kW Pow. Grzewcza 3m2 Spraw. Cieplna >80% Dop. Cisnienie 1,5 bar Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h Poj. Wodna pieca 106l Bojler 100 litrów Moje ustawienia Pra (czas pracy podajnika ) 20s Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2 Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10 bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6 ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły) dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni...... może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3
- 39 odpowiedzi
- Kocioł Greń
- Kocioł z podajnikiem
- (i 4 więcej)
Ustawienia Kotła Eku-raps Pleszew Sterownik Lider ! Pomocy
szyszek odpowiedział(a) na Łuki temat w Kotły z podajnikiem
piec jarkota sterownik Tango negro, pożera 40 kg na 12 h pomoże ktoś???????????? poniżej podaje jaki piec mam dokładni i jakie ustawienia Moc cieplna nomin. 25 kW Pow. Grzewcza 3m2 Spraw. Cieplna >80% Dop. Cisnienie 1,5 bar Śred. Zużycie paliwa 4,2kg/h Poj. Wodna pieca 106l Bojler 100 litrów Moje ustawienia Pra (czas pracy podajnika ) 20s Pau (czas pauzy podajnika w stanie praca) 50s Cdp (czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu) 20s Ppo (krotność podawania paliwa w podtrzymaniu) 2 Coc (czas oczekiwania w podtrzymaniu) 3min OFS (obroty dmuchawy w stanie praca ) 10 bPo (bieg dmuchawy w podtrzymaniu ) 6 ogień jest biało żółty, dym szary, popiół jest spieklony (robią się takie bryły) dodam jeszcze ze ogrzewam 150 m i w ubiegłą noc piec był prawie cały czas w stanie pracy nie mógł osiągnąć zadanej temperatury 55 stopni a w domu mam 18 stopni...... może jeszcze pomoże to ze zawór 4 drożny mam ustawiony miedzy 2 a 3 i pompka chodzi na 2 z 3 -
Piec Jarkot Sterownik Tango Negro Problem Z Ustawieniami
szyszek opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Od miesiąca bawię się w palacza na kotle ogniwo 25KW , dom ma 2 piętra w sumie około 150 m2 na parterze grzeje sie około 50m2 , na 1 pietrze grzeje sie około 70m .śledzę forum od jakiegos czasu i toche pozmieniałem juz ustawienia bo na początku miałem bardzo zle poustawiane. Obecnie moje ustawienia to: podawanie 15 pauza 50 moc dmuchawy 45% na piecu 54 stopnie. temperature osiąga po około 10 cyklach nastepnie wyłancza sięna 2 -3 minuty spada o 2 stopnie i odnowa 10 cykli i tak wkoło.na powrocie mam temp około 44 stopnie czyli róznica między zasilaniem a powrotem 10 stopni- czy to nie za durzo ? w pomieszczeniach nie mam za gorąco około 17-18 stopni. Na dobę spalam około 40 kg groszku wydaje mi sie że to troche za durzo , a chcąc mieć cieplej w domu to piec chodzi na okrągło i pożera jeszcze wiecej opału. Ciekawi mnie jeszcze wysokosc płomienia na retorze - jaką wy macie? bo u mnie płomien nie sięga do kanałów grzewczych .a na przykład niekiedy sypnę na palenisko trochę miału lub w rzucę troche kartonu to ogień jest wtedy bardzo wielki i sięga bardzo wysoko wchodzi do kanałów grzewczych i wtedy bardzo szybko rośnie temperatura na kotle. co sądzicie o moich ustawieniach i spalaniu? czy jest mozliwosc ustawienia tak pieca aby utrzymał zadana mu temperature i nie opadał tak nisko?? i zeby było ciepło w domu a w miare niskie spalanie bo 40 kg a nawet i wiecej to chyba troche duzo......
