spidoman
    601
    5
Ostatnia wygrana spidoman w dniu 15 Lutego 2015
Użytkownicy przyznają spidoman punkty reputacji!
O spidoman
  • Urodziny 07/27/1958
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Sieradz
9168 wyświetleń profilu
Osiągnięcia spidoman
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
  • Starter dyskusji
9
  1. Żadnego miału a tym bardziej wilgotnego, zwykły groszek wystarczy.
  2. spidoman
    Camino Kwd3
    https://allegro.pl/oferta/kierownica-powietrza-wtornego-miarkownik-ciagu-7542485502
  3. spidoman
    Kocioł DS MPM
    To jest chyba bojler a nie naczynko, naprawdę 150l?
  4. Byle nie szklany bo jest bardzo twardy, lepszy jest ceramiczny.
  5. Jaka cena i jaki sort.
  6. "na którym założono daszek żeby nie leciała woda" Daszek zdaje egzamin na wentylacyjnym, na kominie zaburza ciąg.
  7. Zadzwoń do Przemka i Setlans, dowiesz się co ile kosztuje a ruszt wodny przy górniaku to nie wada, obawiam się że paląc Wieczorkiem zwykły ruszt to tak co trzy lata do wymiany.
  8. Najważniejszy odpowiedni klucz do grzałki i nie przekręć, zamontuj w/g instrukcji tak żeby czujnik termostatu był w odpowiedniej pozycji.
  9. spidoman
    Kocioł DS MPM
    Jaki jest sens w ocieplaniu styropianem 5cm, zrób przynajmniej 10cm, a norma to 15cm, robota ta sama tylko cena styropianu wyższa. Przyda Ci się te 60st bo po ociepleniu trzeba mocno grzać i intensywnie wietrzyc.
  10. spidoman
    Czeski Ekogroszek
    Coś mi się zdaje że długo się nie nacieszysz tym rusztem.
  11. Bo to ani dolniak ani górniak najgorsze konstrukcje, jak już się zdecydowałes na podajnik to wejdź na kotły z podajnikiem i poczytaj, a jakbyś kupował to nie daj sobie wcisnąć jakiegoś 30kw bo do twojego budynku 18kw powinno wystarczyć.
  12. To sprzedaj ten węgiel, bo spalenie takiej ilości na ruszcie awaryjnym kotła z podajnikiem to totalna porażka. Czy aby napewno masz w tej chwili kocioł dolnego spalania? Jaki to kocioł, zdjecia by się przydały instalacji to chłopaki od podajników Ci doradzą, a może ten co masz po małej przeróbce jeszcze posłuży. Defro duo ma chyba awaryjny ruszt wodny czego znawcy nie polecają (produkcja sadzy).
  13. spidoman
    Kocioł DS MPM
    Nie doczytałeś Paliwo: miał, węgiel, drewno.
  14. Czy kocioł w komorze paleniskowej ma dystrybutory powietrza(po bokach lub z tyłu otwory) w takim możesz palić samym miałem od góry, jak nie to węgiel orzech II też od góry. Jak możesz to wrzuć zdjęcia kociołka. W takim domu lepszy byłby dolniak i palenie ciągłe bez wygaszania.
