rafk78
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia rafk78
Zawór Trójdrogowy Rozdzielający Czy Mieszający?
rafk78 odpowiedział(a) na rafk78 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za odpowiedź. Jeszcze jedno pytanie.Ustawienie pośrednie na zaworze trójdrogowym usytuowanym na zasilaniu przed pompą c.o.,powoduje mieszanie wody z powrotu i mniejszy przepływ wody w wymienniku?. Jeżeli tak to obieg na kaloryfery będzie chłodniejszy a przy wymienniku cieplejszy przez zdławienie przepływu? -
Witam. Proszę o poradę takiej sprawie. Kocioł pracuje w układzie otwartym, natomiast grzejniki w zamkniętym z płytowym wymiennikiem ciepła. Pompa obiegu c.o pracuje w systemie pracy przerywanej czyli jest włańczana i wyłączana sterownikiem na podstawie zadanej temp. w domu odczytywanej za pomocą czujnika . Po dogrzaniu obieg grzejnikow jest nieczynny nawet do kilku godzin( szczególnie w nocy gdy tem. ustawiona jest o kilka stopni niżej niz w dzień.) Gdy ponownie zostanie włączony pobór ciepła jest dość duży co powoduje długi start kotła który wcześniej był w podtrzymaniu. Stąd moje pytanie : co pomoże " oszukać" kocioł. fachowcy doradzają mi zawór trojdrożny montowany za wymiennikiem na zasilaniu przed pompą c.o. Jaką wtedy ma spełniać funkcję : rozdzielającą czy mieszającą?. Jeżeli będzie to zawor mieszający ,czyli będzie schładzał wode idącą na grzejniki to w moim rozumowaniu powrót będzie jeszcze chłodniejszy i na wymienniku bedzie jeszcze większy pobór ciepła??? Czy zastosowanie zaworu , który skieruje część zasilania na powrót zda egzamin? A może zastosować zawór 4-d Kocioł ling combi 23 kw na eco groszek, wymiennik ( nie pamiętam nazwy) - ok 28 kw Temp kotła regulowana na podstawie temp zewnętrznej. Zależy mi na pozostawieniu ustawień pompy c.o. ( no chyba że trzeba będzie przejsć na system pracy ciągłej) Jestem początkujący w tym temacie więc prosze o wyrozumiałość i radę.
