PiorekDG
Osiągnięcia PiorekDG
Witam. Klin fabryczny, a zapasowe kupiłem u dystrybutora. Nagaru żadnego nie widziałem, wczoraj była wymiana i jak na razie (odpukać) działa. Chociaż przedostatnio pochodził piec 2 dni i się zerwał klin. Mam nadzieję, że teraz dobrze wszystko wyczyściłem nawet odkurzacz poszedł w ruch. Pozdrawiam Piotrek
Witam. Po 2 latach użytkowania pieca jak w opisie pojawił się problem. Dwa razy z rzędu w odstępie 2 dni zerwał się klin. Pierwsze wymiana trwała 2h ale druga razą myślę że pójdzie już szybciej (dziś będę to rozbierał). Rzecz w tym czy możliwe, że eko groszek jest za duży? Ostatnie 2 sezony eko groszek kupowałem z Sosnowca Kazimierz Juliusz. Ten sezon również i zastanawiam się czy czasem nie jest większy może blokuje sam nie wiem. Podczas pierwszej wymiany starałem się wybrać wszystko, zobaczyć czy coś jest np. gwóźdź lub jakiś drut ale nic nie zauważyłem i dwa dni później to samo tj. dziś w nocy. Dodam, że nowym groszkiem palę dopiero 2 tyg. Pozdrawiam Piotrek
Witam. Nikt nie zadał koleżance pytania czy ma zawór 3d lub 4d. A to na pewno pomogłoby w dojściu do zadanej temperatury. Pozdrawiam Piotrek
Problem Z Temperaturą Na" Wyjsciu" Pieca
PiorekDG odpowiedział(a) na PiorekDG temat w Kotły z podajnikiem
Jeszcze raz dzięki wszystkim forumowiczom, dobrze mi to wyjaśniliście. Pozdrawiam Piotrek -
Dzięki za podpowiedzi, włosy w głowy sobie rwałem, kombinowałem czy może zawór różnicowy przepuszcza czy jakiś syf na zaworze 3d. Dla mnie sprawa wyglądała prosto daje 3,5 na zaworze mam 40st na kaloryfery, daje 5 mam powyżej 45st (przynajmniej tak jakoś to pamiętam z zeszłego sezonu). A gdzie mogę oddać węgiel żeby sprawdzić ile ma MJ?? -
Palę tym groszkiem od połowy listopada i dopiero wczoraj pojawił się problem. Węgiel z Kopalni Kazimierz Juliusz. -
Faktycznie było o wiele zimniej ale czy to może mieć wpływ na temp jaka wychodzi z pieca na kaloryfery?? Temp zadana na piecu 62st przy ustawieniu zaworu 3d na 3,5 na kaloryfery szło 40st teraz muszę dać 5 żeby osiągnąć 40 na kaloryfery. -
Piec czyszczony 2 dni temu. Średnio czyszczę go co 2 zasypy zasobnika. -
Zastanawiam się nad fitrem ale czy wtedy nie zostało by to ciepło w piecu a teraz piec dłużej dochodzi do temp zadanej. Sprawdzę po pracy ten filtr - dzięki za podpowiedź. Jak zwiękaszam na zaworze z 3,5 na 5 to zasobnik wystarcza mi na 3 dni. Przy wcześniejszych ustawieniach było to ok.4,5 doby. Dzięki -
Witam. Drugi sezon jestem użytkownikiem Hefa Multi Mat 25kW. Jak to z nowym sezonem, nowym eko-groszkiem zajęło mi trochę czasu dojście do (wg. mnie ) w miarę dobrych ustawień. Zawór 3d zwykle ustawiony na 3- może 3,5 (skala 1-10) dawał temperaturę na wyjściu na kaloryfery 40stC. Nawet najmniejszy ruch zaworem powodował wzrost temp. na wyjście. Wczoraj pojawił się dziwny problem po nocy po zejściu do piwnicy okazało się, że przy takich samych ustawieniach (nikt nic nie ruszał) na kaloryfery idzie 35st. Delikatne przestawienie zaworu 3d nic nie daje. dopiero ustawienie na 5 dało na wyjście 40st (a wiemy jaki to wzrost spalania powoduje. delikatnie mówiąc szlak mnie trafia. Co będzie jak przyjdą większe mrozy za oknem poniżej -10st piec nie wydoli. Jaki może być powód?? Ps. Próbowałem otwierać na maxa zamykać zawór 3d myślałem że może jakiś syf się zebrał, ale nic to nie dało. Pozdrawiam Piotrek
