fryniu
Lokalizacja
Lubuskie
Zainteresowania
Energetyka wodna i wędkarstwo
Osiągnięcia fryniu
Najgorsze w tym że zwykły nabywca nie ma możliwośći sprawdzić ile jest węgla w węglu (żartuję oczywiście) ile tak naprawdę jest tych MJ. Pozdrawiam.
W Gorzowie Wlkp I gat. 26 kj 540 zł/T
Głowica Programowalna Honeywell Rondostat Hr-20e
fryniu odpowiedział(a) na jju625 temat w Instalacje CO i CWU
Zrobiłem jak zaleciłeś działa poprawnie. Dzięki i pozdrawiam fryniu. -
Robert przepustnicę juz założyłem wszystko działa prawidłowo. Dzięki za adres i zdjęcie bardzo mi to ułatwiło. Dziękuję i pozdrawiam fryniu :D
Vakomet VAKO-S 40kW tuning tłokowca
fryniu odpowiedział(a) na ogrzewanie temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli Cię to pocieszy to ja przed wymianą pieca (był samoróbką) spalałem ok 5 T węgla grubego.Ale co chwilę trzeba było do niego zagladac i pilnować aby nie zagorąco lub zimno. Polepszyłem sobie kupiłem tłokowca na miał SAS ECO i już spaliłem 5 T ale nie muszę latać , śmiać się czy płakać?. Zrobiłem próbę palenia na ruszcie dodatkowym paliłę węglę grubym przez 12h i spaliłem 25 kg węgla na nastepny dzięń następna próba 12h palenia miałem węgla kamiennego na tłoku - 40 kg miału(ale nie muszę latać :P )czyli 60% więcej wagowo a 30% więcej kosztowo. Jutro testuję ten sam okres 12h samym miałem węgla brunatnego. Testuję od października dochodzę pomału do wniosku wygoda kosztuje a jak "Cię"(bez obrazy) nie stać to lataj co chwilę i pilnuj ;) . Pozdrawiam fryniu. -
Jju625 ale trafiłeś z tą informacją, właśnie w piątek kupiłem głowice Honeywell i okazało się że nie pasują bo mam zawory danfossa Rtd już przymierzałem się do wymiany zaworów a wiadomo spuszczanie wody no i zawory trzeba by było kupić. Sprawdziłeś u Siebie działa to? stokrotne dzięki jutro to robię. Pozdrawiam fryniu. -
Super Robert ! o takie coś mi chodziło ale myslałem że będę musiał sam zrobić i nie bardzo mi się chciało.Jeszcze dziś zamawiam. Dzięki i pozdrawiam.
Robert maz racje z tą z tym wentylaatorem ja mam dość duży ciąg w kominie i po wyłąceniu sie pieca pali się normalnie aż wypali się prawie pod zasobnik. Mógł byś powiedziec coś więcej o tej klapce w kyórym miejscu ją zamontowałeś na włocie do wentylatora czy na wylocie. A może są jeszcze w sprzedaży podaj stronę. Też myślałem coś zrobić lae chyba nie jest to takie proste żeby podczas pracy było otwawarte a w postoju zamknięte.
Cześć Roll. Ja też mam SASa ECO ale 23kw ogrzewam 160m2 i też zużywam dużo paliwa czyli miału.Przy dużych mrozach a było już u nas -12 spaliłem ok. 80 kg czyli jeden zasobnik jak jest cieplej jak dzisiaj ok 0 spalam jakieś 50 kg pisałem o tym w innych postach inni palą dużo mniej ja nie potrafię. Jak jest powyżej zera miał mieszam z trocinami 1:1 wtedy wychodzi o 30% mniej miału ale jak jest zimniej trociny są za mało kaloryczne i wracam do samego miału. Robiłem już różne ustawienia wszystko zapisuję i na moich warunkach najkorzystniej są ustawienia Temperatura zadana - 55 lub 60 zależy od temperatury na zewnątrz histereza - 2 nadmuch - 5 częstość podania - 1min i 30 sek. Mam zawór 4 drożny, który steruję ręcznie na noc przymykam popołudniu otwieram Zastanawiałem sie nad regulatorem pokojowym , rozważałem sterowanie zaworem 4 d lecz uparcie czytając to forum zdecydowałem i zakupiłem (kupiłem na alegro i czekam na dostawę) termostaty regulowane elektryczne HR-20R narazie 3 sztuki jak się sprawdzą to pozakładam na wszystkie grzejniki. Też pale od października i cały czas testuję myślę że już dużo nie zmienię w ilości ale są jeszcze nadzieje w stosowaniu tańszego paliwa od miału ( u nas po 540 zł za tonę ) Pozdrawiam.
Właściwie to ta minimalna temperatura na piecu jaka powinna być aby piec chronić przed korozją? Mam pomiary na wyjściu z pieca i na powrocie za zaworem 4d która temperatura jest ważna żeby nie była za niska? Pozdrawiam.
MLas niewiem jak Ty czy raczej twój piec to robi Ja teraz piec wyłączam na na 12 godzin (pozostaje na podtrzymaniu żeby nie rozpalać) naq dworze jest ciepło jak na zimę mam "tylko" 160m2 i spalam na dobę 30kg miału pierwszego sortu 26kj/kg. Chyba mnie niedługo trafi!!!!. :) :) Pozdrawiam fryniu
Robert pisząc żar 5 cm od krawedzi to myślisz o końcówce paleniska czy początku ( przy zasobniku) u mnie nigdy nie dochodzi nawet do połowy przeważnie utrzymuję się bliżej zasobnika gdzieś w okolicy pierwszego otworu nadmuchu. A dalej to już tylko spalony popiół.
Chyba wcale nie opłacalne, ja miał 26Mj/kg zapłaciłem 540 zł/T ale sątańsze od 420 zł/T z mniejszą Mj/kg ale i tak z wiekszą niż owies no chyba że ktoś dostanie za darmo bo na własnym polu wychodowane to nie zadarmo.
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
- Kotły z podajnikiem
(i 3 więcej)
A ile kosztuje dzisiaj owies? Czy jest tańszy od miału?
- 79 odpowiedzi
- Kotły SAS
(i 3 więcej)
Sas Nastawy sterownika ST-77 w kotle SAS ECO
fryniu odpowiedział(a) na fryniu temat w Kotły z podajnikiem
Ja myślę a właściwie zauważyłem że z tym podwyszaniem temperatury jest tak temperatura wody w płaszcu na który działa płomień jest wyższa niż tam gdzie jest czujnik. Czujnik wyłącza nadmuch i podawanie gdy osiągnie zadana temperaturę a dopiero pochwili do czujnika dopływa woda z płaszcza o wyższej temperaturze i pochwili wskazania są wyższe od zadanych
