evelkon
Osiągnięcia evelkon
Problem Z Temperatura W Zębcu Pk 15 Z Podajnikiem I Sterownikiem Perfrkt Z Firmy Elster
evelkon odpowiedział(a) na evelkon temat w Kotły z podajnikiem
A co z zaworem czterodrożnym jest potrzeby czy nie do małej instalacji? -
Udało się piec osiaga ustawiona temperature oto parametry: Ilość powietrza 30% minimalny obrót dmuchawy 25% maksymalny obrót dmuchawy 50% czas podawania 10 s minimalna przerwa 40 s maksymalna przerwa 180 s czas nadzoru 15 min Co jeszcze poprawić aby węgiel spalał się całkowicie,gdyż jest dużo takich brył nie dopalonego węgla.Mam trochę mokry węgiel czy w tym jest przyczyna? Nie mam też zaworu czterodrożnego gdyż hydraulik powiedział,że do tak małej instalacji jest nie potrzebny. -
Dziękuje bardzo za pomoc,fakt na mojej instrukcji pisze,że to jest Z a na sterowniki nic nie pisze. -
W instrukcji nie takiego punktu o zmianie podawania i czasie przerwy.Może ktoś posiada taki sterownik PERFEKT Z firmy ELSTER i napisze jak dokonać tych zmian.Będę bardzo wdzięczny. -
Zapomniałem napisać,że jest strasznie dużo nie dopalonego węgla.I jeszcze jedno jak zmienić czas podawania i czas przerwy,którym przyciskiem bo żadnym nie można tego zmienić,może głupie pytanie,ale próbowałem i nie ma takiej funkcji pokazuje czas podawania i przerwy ale jak to zmienić?????? Proszę o konkretna pomoc. -
Witam,kupiłem piec Zębca kp 15 z podajnikiem i sterownikiem i po odpaleniu pieca nie osiaga temperatury rzadanej np.ustawiona 60 C a piec maksymalnie osiaga 48C. Jest on zainstalowany w nowym domu pow.130 m,dom ocieplony. Ustawienia pieca: moc kotła 100% ilość powietrza 80% czas przerwy 20s czas podawania 3 s Proszę o pomoc bo idzie zima a w domu zimno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
