ernest17
Osiągnięcia ernest17
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
ernest17 odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Piec HT Q EKO 25KW jeszcze nie mieszkam temperatura w domu 13 stopni, bez drzwi dlatego sporo ucieka przez nieogrzewany garaż około 30m2, dom 125m2 cegła ceramiczna 24 + 12 steropian, poddasze 20 cm wełna i sufit 30 cm wełna podawanie - 7 s pauza - 46 s dmuchawa na 3 spalanie przez ostatni tydzień tenp. od -18 do -5 stopni - do max 15kg/24godz, wszystko wypala i 0 spieków. Wprowadzam się w lutym i dam znać jakie spalanie z drzwiami i temperaturą w domu 22 stopnie -
A w jakich proporcjach?
Mam piec HT 25KW EKO, palę eko groszkiem ale zastanawiam się na mieszance z miałem, ale nie wiem czy się sprawdzi i jakie proporcje są najlepsze. Proszę o doświadczenia w tym temacie i czy ktoś palił jeszcze np. pelletem
To proszę o dokładne wytłumaczenie.
Tak jak przypuszczałem, jak mają być konkretne odpowiedzi potwierdzone doświadczeniami to nikt nic nie pisze.
Kolega 1973 gada dobrze. Jak ktoś ma wymiennik i spala mało to znaczy, że to się sprawdza, a jak spalają mniej koledzy co posiadają zawory 3 lub 4D to tu jest biznes. Proponowałbym podawać spalanie na dobę i powierzchnię domu i czy z zaworem czy z wymiennikiem i wtedy będziemy mogli to sobie mniej/więcej ocenić
Jak zwykle sporo dyskusji bez konkretów.
Wszytko pięknie, dyskusja się kręci. Najlepiej byłoby, gdyby osoba, która zmieniła wymiennik na zawór 3 lub 4D albo odwrotnie powiedziała, np. że teraz piec pali o 5kg mniej. To byłaby odpowiedź. A tak nie wiadomo czy ma sens bawienie się w to.
Post stary ale jary. Mam wymiennik płytowy, ale zastanawiam się co byłoby lepsze czy zawór 3 lub 4D. Co jest lepsze, i gdzie są oszczędności. Jakoś widzę, że nikt nie potrafi udzielić konkretnej odpowiedzi.
Nie widzę, więc chyba nie ma. Mam plytowy wymiennik ciepka i sterownik temperaturowy do pompy. Ale zszedlem już do mniej niż 30 kg/dobę i zapomnielem dodać, że ucieka przez garaż bo nie ma drzwi. Nie wiem na jaką temperaturę ustawić ten sterownik temperaturowy.
W tej chwili wprowadziłem zmiany podawanie 10, pauza 30, i jest spora poprawa. dmuchawa 10 krotność 3 podtrzymanie 10 obroty dmuchawy 5, Te 45 kg, to nowy dom i pierwsze palenie, pewnie mury muszą odparowć i nie mam drzwi. Wszędzie około 20 -22 st. 150m2.
No to kolego poradziłeś.
Jeszcze raz proszę o pomoc. Ogrzewam 120m2, pali 45 kg/24 godz, a spieki na retorcie jak cholera. Nie mam doświadczenia i prosżę o info. jakie macie ustawienia sterownika. Na razie idę po omacku.
Proszę o jakieś doświadczenia.
Witam. Mam odpalony piec 2 dni, zimna chata, przez 2 dni spalił około 90 kg. 140 m2 macie jakieś dobre doświadczenia z ustawieniami tego kotła. Chetnie zapoznam się z waszymi ustawieniami i ile spalacie węgla
