Szyma
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Szyma
O ten odpowietrznik to może być to, ponieważ ta instalacja nie jest całkiem nowa tylko w tym roku wymieniłem resztę grzejników na aluminiowe i pozakładałem odpowietrzniki a wcześniej, przed wymianą takiej sytuacji nie było.
Tak mam naczynko. Raz też miałem z nim problem ale wtedy przy paleniu gwałtownie rosło ciśnienie ale wtedy dobiłem powietrza do naczynka i do tej pory ok. A teraz nawet jak napale w piecu potem czasami nie pale dwa trzy dni wracam do domu a ciśnienie już jest większe, tak jakby rosło nawet na zimnym nie palonym piecu.
Witam. Mam problem z ciśnieniem w układzie CO. Mianowicie wygląda to tak: mam piec Moderator na węgiel, drewno itp. do tego bojler na ciepłą wodę 120l, układ zamknięty. Odpowietrzyłem kaloryfery niby wszystko ok ale problem polega na tym że cały czas rośnie ciśnienie, powoli ale rośnie. Wygląda to tak że po jakiś dwóch trzech dniach od odpowietrzania wzrost jest zauważalny także po tygodniu lub półtora tygodnia kaloryfery na piętrze w połowie nie grzeją bo są zapowietrzone. I historia się powtarza, odpowietrzam i od nowa sobie rośnie. Dostałem jedną podpowiedź że może być dziura w wężownicy w bojlerze ale to chyba odpada bo wzrost ciśnienia spowodowany by był chyba nadmiarem wody a w moim przypadku skądś pojawia się powietrze. Co na ten temat sądzicie?? Skąd się bierze to powietrze?? Bardzo proszę o podpowiedź. Dzięki i Pozdrawiam.
