SzczePanX
Osiągnięcia SzczePanX
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zamontowałem przemiennik częstotliwości ( falownik ) przed wentylatorem nadmuchowym celem zmiany obrotów silnika na mniejsze . W efekcie okazało się , że sterownik przestał poprawnie działać - nie odcina napięcia przesyłanego na silnik . W poniższych ustawieniach sterownik powinien przerwać działanie silnika przy temp. 51 st. C. Czujnik temp. wydmuchiwanego powietrza funkcjonuje poprawnie . Czy to jest zbieg okoliczności , czy uszkodzenie sterownika mógł spowodować zamontowany falownik ?
