fosciu
    3
Osiągnięcia fosciu
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. A co sądzicie o tym kotle http://www.fuego.pl/2167_CICHEWICZ_ULTIMA_Q_PLUS_28_kW.html w sumie to chyba jestem na niego zdecydowany:)
  2. Dzięki Adamasz za odpowiedz:) Co do rodzaju paliwa (miał ze zrębkami/trocinami/pelletem) przekonałeś mnie, wiele osób u mnie na wsi pali miałem+węglem. Prosiłbym abyś podał mi bezpośredni link do konkretnego kotła (wiem że trochę dużo wymagam ale jestem zielony w tych sprawach, a zakup nowego kotła jest spory więc chciałbym wydać pieniądze jak najlepiej) Czy chodzi może o taki kociołek http://www.fuego.pl/4163_CICHEWICZ_ULTIMA_S_FBS_26.html http://www.fuego.pl/996_VIADRUS_U22_WE_PLUS_23,3_kW.html bez podajnika http://www.fuego.pl/4167_CICHEWICZ_FUTURA_S_DUAL_26.html z podajnikiem ( rozumie że można w nim palić miałem:)
  3. Witam wszystkich forumowiczów!!! Byłem przekonany, że przeglądając forum zdołam samodzielnie wybrać odpowiedni piec do mojego domu, jednakże im więcej czyta tym bardziej jestem nie zdecydowany ponieważ dowiaduję się wiele nowych rzeczy. Nie myślałem, że wybór pieca przysporzy mi tak wiele problemów:) dlatego proszę Was o pomoc!!!! Początkowo myślałem o piecu na eko-groszek http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-z-poda...1332943492.html Dużą zachętą była cena, aczkolwiek znalazłem negatywne opinie na temat tego pieca;/ szukając dalej natrafiłem na http://www.fuego.pl/go/_info/?id=383&p...a82d732f893dea1 gdzie cena jest dość duża jak na mój portfel. Biorąc pod uwagę cenę Interesują mnie jeszcze http://www.fuego.pl/374_ZEBIEC_KMW_23_kW.html Czy opłaca się inwestować w piec na eko-groszek (aż 3tyś. różnicy!!! jeżeli chodzi o wygodę to mogę z niej zrezygnować) i czy ilość spalonego groszku jest znacznie większa od węgla? który jest bardziej energooszczędny? a może zaproponujecie mi inne piece niż wyżej wymienione prze zemnie:) Parametry domu: 210 M2 powierzchni użytkowej Wycieplony ( 7cm styropianu zew. 10 cm strop) okna plastiki "układ otwarty" (wiecie o co chodzi) ;) Dziękuję z góry za zainteresowanie się moim tematem i udzieleniem porad!!!!!! pozdrawiam!!!!!!;)
