vr5
4
Ostatnia wygrana vr5 w dniu 3 Marca 2011
Użytkownicy przyznają vr5 punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
130 m2
Instalacja
grzejniki aluminiowe, głównie Alice 500 - ponad 200 sztuk
Kocioł
PC PW 8 kW Daikin + gazowy Junkers używany sporadycznie
Płeć
Lokalizacja
Sosnowiec
5 252 wyświetleń profilu
Osiągnięcia vr5
Witaj! Jeśli dasz na zewnątrz 20 cm styropianu to można założyć bez wyliczeń, ze punkt rosy będziesz miał w pierwszej warstwie. Więc jeśli jest w murach trochę wilgoci, to z czasem dom powinien być suchy. Pozdrawiam vr5
Bufor Ciepła + Kominek Z Płaszczem Wodnym
vr5 odpowiedział(a) na Adam122 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Pisałeś, że do ogrzewania używałeś też prądu, więc wiesz ile energii zużywałeś w nocy. Jeśli zastosujesz bufor 1000 litrów i nagrzejesz go do 85 st.C. to możesz przyjąć, że zgromadziłeś w nim około 60 do 70 kWh energii. Pozdrawiam vr5 -
Witaj! Daj na strych, tak jak radzi alamakota. Na ściany 15 cm styropianu, albo i więcej... Pozdrawiam vr5
Witaj! Może przy wyższej temperaturze "przeciąga" do komina. Może być tak, że klapa odcinająca na dmuchawie pod wpływem ciśnienia w ciągu kominowym się nie domyka mimo, że wentylator się wyłączy. Jeśli tak się dzieje, to trzeba zwiększyć obciążenie na klapie. Pozdrawiam vr5
Witaj! Zapewniam cię, że powstały na odcinku rury na scianie północnej. Po prostu temperatura spadła w ścianie poniżej zera, a że nie czerpałem wody przez kilka godzin to taki skutek. W łazience na parterze było o.k., gdyż w nocy była pobierana woda. Pozdrawiam vr5
Możliwość Rozdzielenia Instalacji Co Na Dwie Kondygnacje
vr5 odpowiedział(a) na don120 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj! Zakładając, że mieszkasz z teściami to oprócz wolnego przewodu kominowego do podłączenia własnego pieca c.o. potrzebna będzie jeszcze dobra wola kochanej MAMUSI żony. Życzę powodzenia i pozdrawiam vr5 -
Witaj! Wszystkie wymienione przez Ciebie urządzenia mają identyczną sprawność. Termowentylatory są stosunkowo tanie i dają złudzenie, że grzeją lepiej jeśli skierujemy strumień ciepłego powietrza na siebie. Taniej było by założyć klimatyzację z funkcją grzania. Pozdrawiam vr5
Witaj! Mam dom docieplony styropianem 13 cm. w 2009 roku w grudniu w nocy temperatura spadała do -26 st.C. Rano przy pobieraniu wody z kranu wylatywały grudki lodu (umywalka na ścianie północnej zewnętrznej). Wyciągnij z tego wnioski. Pozdrawiam vr5
Masz rację. Tu cały czas dyskutujemy o buforze dla pieca o nadmiarze mocy. W grę wchodzą głównie tzw. "śmieciuchy". Osobiście posiadam piec dolnego spalania i mimo, że w 2010 roku tuż przed kupieniem tego pieca kupiłem bufor 900 litrów to go nie podłączyłem, gdyż jest zbędny. Przyda się po zamontowaniu pompy ciepła. W google można przeczytać, że kocioł do którego chce założyć bufar kolega elpiotrek to kocioł olejowy, więc też nie widzę takiej potrzeby. Temat założył marekd. U niego dom ma 220 m2, a piec 25 kW. Wprawdzie nie podaje jaki to piec, ale zakładam, że górnego spalania. vr5
Trudno mi odpowiedzieć jednoznacznie. Kiedyś liczyłem pojemność cieplną takiego bufora. Jeśli mnie pamięć nie myli, to w buforze 1000 litrów można zakumulować około 60 do 70 kWh energii przy założeniu, że nagrzeje się go do okło 75 ct.C. Jeśli dom jest już nagrzany i na podtrzymanie ciepła potrzeba około 5 kW to przy pełnej mocy kotła możliwa jest nadwyżka przekazywana do bufora około 15 kW na godzinę. Więc około 4 godziny. Jeszcze jedno - jeśli mamy podłogówkę, to możemy z bufora więcej "wycisnąć" niż przy zwykłych kaloryferach. Pozdrawiam vr5
Witaj! Z mego doświadczenia wynika, że bufor jest przydatny wszędzie tam, gdzie może występować chwilowy nadmiar mocy kotła. Co ważne - jeśli przy tym spalanie odbywa się w zakresie pracy ekonomicznej kotła. Podam ci na przykładzie domku około 150 m2 docieplonego styropianem 15 cm, gdzie jest bufor 1000 litrów i piec śmieciuch. Jedno rozpalenie w piecu przy temperaturze zewnętrznej do -5 st.C w nocy i w dzień +5st.C.. przy naładowaniu bufora starczało do 24 godzin. Piszę że starczało, gdyż od listopada 2011r. jest też pompa ciepła około 30 000 BTU (10 kW). Pompa do mrozów (do około 15 stycznia) w zasadzie wystarczyła do ogrzania domku w taryfie G-12E oczywiście w drugiej taryfie. Kilka razy trzeba było również napalić w piecu (250 kg węgla brunatnego w ciągu 70 dni). Uwagi do tego konkretnego przypadku: - bufor mógłby być większy - pompa o większej mocy (w styczniu dokupiona została pompa o mocy 24 000 BTU - do założenia w przyszłym sezonie).
Witaj! - Piec dolnego spalanie - nie ma potrzeby bufora. - Piec górnego spalania (śmieciuch) - warto zainstalować bufor (1000 litrów albo i większy) - ogrzewanie "kombinowane" piec węglowy i np pompa ciepła powietrze-woda - wręcz bardzo wskazane. Jeśli temperatura na zewnątrz jest np do -5 stopni C. to w godzinach taniego prądu pompa może dać ciepło na pokrycie potrzeb domu, a nadwyżkę można zgromadzić w buforze na czas droższej taryfy. Koszt ogrzewania pompą ciepła w takim systemie jest porównywalny z koszem palenia węglem. Pozdrawiam. vr5
Cichewicz Piec Dolnego Spalania - Najdłużej Palące Się -Co Polecicie?
vr5 odpowiedział(a) na Scyzor79 temat w Kotły zasypowe
Witaj! Poczytaj sobie na tym forum temat o Logano 11S, Junkers Supraclass i Dakon Dor. Są to dość ciekawe piece. Pozdrawiam vr5 -
Witaj! Jeśli jest to mieszmanie w starym budownictwie, a więc wyższe, niż 2,6 m. oraz do tego budynek nie jest ocieplony, to chyba nie jest tak źle. Pozdrawiam vr5
Witaj! Nie ma znaczenia, czy to piec jedno funkcyjny, czy 2-funkcyjny. Jeden piec - jeden przewód kominowy. Pozdrawiam vr5
