kristopher
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kristopher
Panowie i Panie – miał czy węgiel, oto jest pytanie.
kristopher odpowiedział(a) na aTomek temat w Instalacje CO i CWU
Nie znam się za bardzo na kotłach, ale kiedyś nadzorowałem (pośrednio) pracę kotłowni przemysłowej. Zainstalowane tam były kotły z ruchomym rusztem opalane miałem. Nie wymagały nawilżania opału. -
Dzięki za podpowiedzi Oczywiście chodzi o kocioł o mocy 24kW a nie 245! Sorry - literówka. A wracając do sedna - doszedł kolejny powód, dla którego skłaniam się ku instalacji otwartej. Faktycznie, nie wiadomo jak zachowa się 40-letnia instalacja po jej zamknięciu (od razu uprzedzam ewentualne uwagi co do jej wymiany: nie stać mnie obecnie na totalną rozpierduchę w całym domu). Co do schematu technologicznego instalacji ciśnieniowej, to w materiałach szkoleniowych różnych firm są dostępne analogiczne - dla kotłów gazowych i kominków z płaszczem wodnym. Ja wymyśliłem sobie układ jak w załączniku. Chodzi mi o wyspecyfikowanie wad w stosunku do instalacji ciśnieniowej z włączonym bezpośrednio kotłem gazowym. Pamiętając, że kocioł gazowy ma stanowić główne i znacznie częściej wykorzystywane źródło ciepełka znalazłem takie: - dodatkowe zużycie energii na zasilanie dodatkowej pompy, która musi pracować za wymiennikiem (ok. 50 kWh miesięcznie) - konieczność doposażenia kotła w dodatkowy moduł sterujący pompą (wydatek jednorazowy) - nieco wyższe temperatury w kotle pracującym na wymiennik niż w przypadku włączenia go w instalację bezpośrednio (ok. 1-2% mniejsza sprawność kotła) Zakładam, że strat ciepła na wymienniku po dokładnym jego zaizolowaniu praktycznie nie będzie (chyba, że się mylę). Zapomniałem o czymś? Proszę o uwagi... schemat_kotlowni.pdf
Witam serdecznie wszystkich uczestników forum! Proszę o poradę w sprawie modernizacji kotłowni. Układ obecny to dwa kotły (gazowy 21 kW starego typu produkcji rzemieślniczej oraz węglowy - pracujący jako rezerwowy-pomocniczy) połączone równolegle w obiegu otwartym grawitacyjnym. Instalacja z rur stalowych (1-1,5") o górnym rozpływie, grzejniki aluminiowe i żeliwne (docelowo do wymiany). Ponieważ zachodzi już konieczność wymiany kotła gazowego, wybór padł na 245 kW wiszący kocioł jednofunkcyjny z otwartą komorą spalania pracujący na potrzeby co i cwu (przyłączony zasobnik o pojemności 200l). Ze względu na geometrię istniejącej instalacji, najwygodniej byłoby tenże kocioł gazowy połączyć z dotychczasową otwartą instalacją za pośrednictwem wymiennika płytowego (myśle, że dodpowiednim byłby wymiennik o powierzchni 0,9-1 m kw). Czy takie rozwiązanie jest sensowne, a jeśli nie, to dlaczego? Czy waszym zdaniem konieczne będzie dołożenie pompy obiegowej w istniejącej instalacji (spadek ciśnienia w wymienniku przy założonym przepływie 1m szesc./h to 2,5 kPa) Wdzięczny będę za konstruktywne wypowiedzi. Pozdrawiam wszystkich
