and7
Osiągnięcia and7
Czy wymiana starego pieca przyniesie oszczędności...
and7 odpowiedział(a) na darek53 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam podobny z wyglądu kocioł firmy Dom-Gaz w Markach, oraz podobną powierzchnię budynku do ogrzania, tylko nie ocieplonego. Moje panie lubią ciepełko dla tego za zeszły sezon zapłaciłem 5500 zł bez grzania C.W.U, wodę podgrzewam elektrycznie. Mieszkam w połówce bliźniaka w drugiej połowie mieszka siostra jej połowa jest ocieplona, dom ogrzewa Junkers z zasobnikiem cieplej wody, kocioł ma już 8 lat ale na tamte czasy był to ful wypas kosztował ok. 12000. Siostra za cały rok zapłaciła 3000 zł, czyli podobnie jak twój sąsiad. Na pewno wymiana pieca przyniesie jakieś oszczędności, sama świeczka zużywa dużo gazu, ale nie liczył bym na duże zmniejszenie zużycia gazu najwięcej daje jednak dobre ocieplenie, a to już sąsiad ma za sobą. Swoją drogą kocioł aż się prosi o wymianę ;) Pozdrawiam Andrzej -
Taką informację dostałem też od przedstawiciela Buderusa że do tych kotłów najlepiej sprawdza sie węgiel typu groszek. Ja akurat mam ekogroszek jeszcze z zeszłej zimy, jak mi się skończy to kupię groszek bez eko ;)
Witam Od kilku dni użytkuje buderusa logano s111, palę nim drewnem i zasypuję ekogroszkiem, jak na razie jestem zadowolony węgiel nie przesypuje się przez ruszt, jak już coś spadnie to znikoma ilość. Popiołu mało powiedziałbym że prawie wcale. Jak na razie jestem zadowolony, jak trochę przymrozi to zasypie samym groszkiem to będę mógł coś więcej powiedzieć .
Dobór kotła Jaki Kocioł Zamiast Ferrum Fex Plus?
and7 odpowiedział(a) na Ipomea temat w Kotły zasypowe
Jest też wersja na drewno s111, 32d o mocy 28kw. Od wersji węglowych różni się głównie wielkością komory zasypowej w 32d 63l i większą ilością ceramiki w komorze spalania. Moim zdaniem komin zdecydowanie za mały, ze względu na przekrój (szybkie zarastanie komina sadzą) i ze względu na wysokość za mały ciąg. Jeżeli planujesz jeszcze zwiększyć powierzchnię grzania dwukrotnie, to ten komin będzie musiał w przyszłości obsłużyć kocioł o mocy która pozwoli ogrzać 260m nieocieplonego budynku.- 3 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach
(i 1 więcej)
Ja też zastanawiałem się nad Fex-em, ale w końcu zdecydowałem się na inny kocioł. W moim przypadku wybór padł na Buderus Logano s111 20kw. Wpłaciłaś już zaliczkę na Fex-a ? Trochę mało info podałaś Jaki przekrój i wysokość? Jaką masz powierzchnię do ogrzania, czy dom jest ocieplony, jakie okna itp.? Inaczej trudno będzie coś doradzić. Jeżeli chodzi o kotły z dolnym spalaniem to wszystkie mają duże wymagania odnośnie komina, jeżeli komin jest rzeczywiście za mały to może pomyśl jednak o górnym spalaniu. Pozdrawiam Andrzej- 3 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach
(i 1 więcej)
Obiecane zdjęcia: trochę późno ale z czasem u mnie ostatnio krucho :), czopuch jak czopuch żadna rewelacja, zdziwiło mnie tylko dlaczego instalator zadał sobie tyle trudu w pocięcie i zespawanie tego z powrotem do kupy. Pozdrawiam Andrzej
Zgadzam się z tobą, ale uważam że w przypadku konstrukcji kotła FEX i IRLEH nadmuch nie jest do końca taki zły. Moje zdanie na temat kotłów z nadmuchem jest zdecydowanie negatywne, zbędny bajer,dym w kotłowni i sadza w kominie,nadmierne zużycie opału oraz korozja kotła. Same wady brr :D Załączam print screen z dokumentacji FEXA , z moją małą modyfikacją :) W przypadku tego kotłą gazy które powstaną w czasie odcięcia powietrza i tak zostaną dopalone, a sprawność kotła nie spadnie. Pozostaje kwestia korozji kotła, która w tym kotle będzie występowała najbardziej w komorze zasypowej, oraz problem z uszczelnieniem kotła. Co o tym myślisz ?
Oczywiście błąd z mojej strony myślałem o wtórny napisałem pierwotne :) Ruchome ruszta jedni ganią drudzy chwalą, ja tam uważam że fajnie jak są, jak nie ma tyż dobrze :D Dzwoniłem do Kostrzewy pytałem się o warmeta 18,5kw bez nadmuchu, miła pani powiedziała że można kupić bez, wtedy będzie taniej o 720 zł, ale nie będzie to wersja przystowana do pracy bez wentylatora, po prostu nie będzie nadmuchu i JUŻ :). Z tego co pisze Piotrek automatyk w innym poście żeby zamontować miarkownik trzeba dokonać jakiś przeróbek kotła. Ja mam ten sam problem :), ogólnie uważam że im większy tym lepszy, gdzieś znalazłem wyliczenia ile powinien mieć bufor podłączony do kotła o mocy 10kw jak znajdę to podepnę linka. Ale z tego co pamiętam to do kotła 20kw było chyba 2000l, a w innym artykule znowu że na 1kw kotła 40l czyli wychodzi 800l. Wydaje mi się że mylone jest często pojęcie bufora i zbiornika akumulacyjnego bufor może być mniejszy zbiornik akumulacyjny im większy tym lepszy. Podłączam się do prośby.
Czy w sowim kotle masz doprowadzone osobno powietrze wprost do komory spalania,tak jak jest to zrobione w wymienionych przeze mnie kotłach?
Podnoszę temat, Interesuje mnie na ile regulacja powietrza dopalającego podnosi efektywność spalania Są kotły z regulacją tak zwanego powietrza dopalającego, z kotłów jakie znalazłem to taką regulacje mają: Irleh FEX Junkers Superclass S 32D, Dakon Dor 32D, Buderus Logoano 32D- jest to ta sama konstrukcja. W większości przypadków kotły z dolnym spalaniem w odróżnieniu od kotłów górno-spalających mają podany jakiś zakres mocy w przypadku Junkers jest to 9-28kw, kiedy to kotły górno-spalające mają najczęściej podawaną tylko moc znamionową. Zastanawiam się czy w kotłach z regulacją powietrza dostarczanego wprost do paleniska można tak wyregulować moc kotła, żeby kocioł osiągał moc minimalną i mógł tak pracować aż do wyczerpania paliwa, bez zadymiania opału. Czyli jak rozumiem bez przerw w podawaniu powietrza do paleniska. Moje pytanie bierze się stąd, że przez większość okresu nie potrzebujemy przecież całej mocy kotła, jest ona potrzebna tylko przez krótki okres w najchłodniejsze dni.
Moja instalacja C.O ma już 30 lat, chciałem przepłukać instalacje ale obawiam się czy płukanie nie rozszczelni mi instalacji. Kolega opowiadał mi o przypadku wymiany instalacji po takim płukaniu. Ja mam instalacje z grubych, rur na zasileniu i powrocie jest 2 cale, jeden odcinek rury powrotnej musiałem wymienić 2 lata temu, bo skorodował. Są w sieci preparaty do odkamieniania instalacji,zastanawiam sie więc, czy warto stosować takie preparaty czy lepiej zastosować samo płukanie wodą. Czy stosowanie preparatów do odkamieninia starych instalacji jest bezpieczne? Jak się za to fachowo zabrać?, Jeżeli preparat to jakiej firmy?
Widzę że masz podobne dylematy co ja :D , ja też zastanawiam się nad tym kotłem. Wydaje mi się że to solidna konstrukcja, bazuje na fexie, konsturukcja raczej sprawdzona w działaniu. Od tego ostatniego odróżnia go budowa rozdzielacza powietrza w fexie można osobno regulować powietrze wtórne, oraz powietrze pierwotne osobno góra dół, w irleh jest tylko regulecja powietrza pierwotnego. W irleh regulacja powietrza jest uproszczona do 1 pokrętła. Różni się też umiejscowieniem wyczystek, pewnie jeszcze są jakieś różnice ale generalnie konstrukcja ta sama, zresztą widać to po shematach na stronie producenta. Mnie bardzo podoba się duża komora załadunkowa przy stosunkowo małej mocy nominalnej, 20kw jest to 90l, oraz deklarowana przez producenta stałopalność 16-48h pzy opalaniu węglem. Co do zgazowania węgla, opał zgazowany to opał który został poddany odgazowaniu, ten proces odbywa się w każdym kotle, a następnie spalony. Jedyna różnica to taka że w konstrukcji tego kotła jak zresztą chyba wszystkich kotłów dolnego spalania gazy dopalają się z różną efektywnością zależnie od konstrukcji, a w kotłach górno spalających gazy w większości ulatują do komina w postaci dymu. Przed zakupem kotła powstrzymuje mnie tylko to iż jest to kocioł z nadmuchem, co do którego nie jestem do końca przekonany. Może ktoś się z forumowiczom wypowie w tym temacie Co daje nadmuch w kotłach dolnego-spalania?
Na zasadzie różnicy ciśnień. W upalny dzień, temperatura powietrza wewnątrz budynku może być niższa niż na zewnątrz i jeżeli w budynku nie będzie prawidłowej wentylacji, wszystkie okna i drzwi będą szczelnie zamknięte to w miarę ogrzewania powietrza na zewnątrz będzie powstawała różnica ciśnienia , powietrze w chłodniejszym pomieszczeniu nie zmieni swojej objętości lub zmieni ją nieznacznie podczas gdy na zewenątrz ciśnienie się zwiększy. W pomieszczeniu powstanie wtedy podciśnienie a poprzez komin nastąpi wyrównanie ciśnienia. Nie wiem czy dobrze rozumuję nie jestem teoretykiem a raczej praktykiem :D
Witam Dzisiaj był u mnie kominiarz sprawdzić stan komina i zmierzyć ciąg :) :D :) Z wizyty jestem bardzo zadowolony, bo wykazał wiele nieprawidłowości w mojej kotłowni, zmierzył ciąg Anemometrem i stwierdził że jest za słaby, potem pokazał mi ciąg w przewodzie wentylacyjnym na piętrze przewód ma 3m i przekrój fi150 i był większy niż w kominie. Okazało się że komin ma przewężenie na samej górze, górną część komina już rozebrałem i okazało się że przekrój komina jest nietypowy ale większy niż myślałem 15x25. Dodatkowo kazał zrobić czerpnię powietrza w drzwiach kotłowni z regulacją dopływu powietrza oraz podnieść trochę komin. Stwierdził że po usunięciu usterek ciąg będzie prawidłowy. Wydaje mi się że mierzenie ciągu nawet na zimnym kominie jest możliwe, a doświadczony kominiarz jest w stanie stwierdzić czy przy danym przekroju komina ciąg jest prawidłowy. Tu jest bardzo fajnie wyjaśnione pojęcie ciągu wstecznego, wiem że kolega wie ale może komuś się przyda :) :) mi ten artykuł wiele wyjaśnił.
Jeżeli nie masz ocieplenia ścian to 18 kw może być za mało, stąd pewnie takie duże zużycie. Ale to pewnie nie jedyna przyczyna, masz zainstalowany zawór 4d? Przegrzewanie pomieszczeń to nie jest dobry pomysł, piszesz o 24 stopniach lepiej by było utrzymać stałą temp. np. 21 stopni. mały cytacik :) Ja bym się nie spieszył z wymianą kotła, jak ocieplisz ściany to ten kocioł może być w sam raz, inna sprawa że chyba na pewno go już nie polubisz :D :) :) Przyjrzał bym się instalacji, zainstalował automatykę jeżeli jej nie masz, tutaj kolega Piotrek automatyk może doradzi. Co do komina to z tym kotłem chyba sobie radzi skoro komin suchutki, jak już się wzbudzi ciąg to może jest nawet za duży. Przyjrzał bym się podłączeniu do komina, u mnie czopuch jest zrobiony ze stalowej rury pociętej w kilu miejscach i zespawanej tak żeby połączenie tworzyło łagodny łuk, jak będę w pracy w środę to może zrobię zdjęcie. Jak poprawisz instalacje to dopiero wtedy dobierał bym do niej kocioł. Co do palenia to fajnie żeby się wypowiedzieli koledzy Hesi, Jerryk, Tomek krakerss, może to niekoniecznie wina kotła, może w samym sposobie palenia jest coś nie tak? Pozdrawiam Andrzej
