giecik
Ostatnia wygrana giecik w dniu 8 Października 2017
Użytkownicy przyznają giecik punkty reputacji!
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
2 budynki łącznie 300 m2. Przyzwoicie ocieplone
Instalacja
18 grzejników + 50 m2 podłogówki
Kocioł
Malina 19 kw Timel + brager + RCK
Płeć
Lokalizacja
Pisz
Osiągnięcia giecik
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
giecik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jak z finansowaniem Panie Wojszym ? Coś ogarniamy czy nadal non profit ? 🙂 P.S Robisz Pan super robotę 🙂 -
Witam. Korzystam z dobrodziejstw apki już jakiś czas. Kiedyś robiłem wpłatę i naszła mnie myśl czy nie trzeba wpłacić znów. Szkoda, że brak takiej informacji na stronie podglądu kotła. Jeśli jakaś zbiórka jest prowadzona to chętnie się dorzucę. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
giecik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Bardziej 13,9 jeśli się da -
Zmniejszyc. Aczkolwiek 5 kg to bardziej granicą błędu ale możesz sprobowac -
Spodziewałem się tyle ile jest. 80 było przed zmiana -
Czujnik w nowym miejscu i spaliny podskoczyły ;) -
Malina, fabryczne miejsce -
Przy 100 metrach i 20 kw dla Ciebie spaliny 140 są niskie. A ja mam 300 metrów z czego 230 nieocieplone też 20 kw i najwyższe spaliny 90. Ktoś wyjaśni dlaczego? -
Kaska wpłacona. Używam modułu timela ale podgląd stera przez www bardziej mi odpowiada. Zachęcam wszystkich używających do wpłaty. Korzystamy to zwolnijmy z kosztów Wojtka bo on i tak wykonał dużo pracy -
Na bartexie jest super. Poprzednio no name ze składu to spieki można było młotkiem kuc. Polecam wszystkim ten węgiel ;) Mokry ale takie uroki kupowania w zimę. Dobrze że kosz z dosuszaniem to po kilku godzinach jest już taki w miare -
Ale kocioł ma 19 kw. Skąd mogłem wiedzieć że wpisuje się moc palnika a nie kotla. Myślałem że moc palnika to jest jego potencjal -
Ustawiłem. Wyczyściłem kocioł i dosypalem węgla. Jutro się okaże ;) Dorzucam fotkę popiolu Teraz też nisko schodzi z modulacja czyli moc jest. Zobaczymy jutro bo w nocy ma być -12 ;) -
To jest WPA X6 i ma 67 w -
Ok Idę przestawic. Dmuchawę mam wpa x06 czy ustawienia od 5-45 to dobrze czy za dużo? -
O i to jest jakiś trop. Zgadza się palnik to 15-25 kw czyli jako moc kotła wpisać 25 kw? A jak go wtedy ograniczyc do 20 kw?
