AndrzejK
Osiągnięcia AndrzejK
Jak Wygrzewać Płytę Ogrzewania Podłogowego W Dzisiejszych Temperaturach?
AndrzejK odpowiedział(a) na AndrzejK temat w Instalacje CO i CWU
Informuję dopiero dziś: połozone są płytki, na płytkach nie ma pęknięć. -
Chciałbym zapytać o doświadczenia palenia węglem z Bogdanki. Niepokoi mnie wysoka zawartość siarki do 1,5%. Zachęcajaca jest cena - poniżej 600 zł za tonę z dowozem do Lublina. Mój piec to SKDR Krzaczek o mocy 24 KW, dom ok 200m2, zawór trójdrożny więc nie ma problemów z utrzymaniem na kotle temp. pow 60 oC. Na forum jest mało informacji o spalaniu węgla z Bogdanki i chciałbym prosić i informacje osoby które mają doświadczenie w spalaniu tego węgla. Na składach w pobliżu mam do wyboru jeszcze węgiel z Mysłowic i Piasta no i rosyjski.
Wygrzewanie prowadzę podnosząc temp o 5 stopni w stosunku do temperatury otoczenia (na początku) Wylewki robiła mi firma zajmująca się od początku lat 90 i wydaje się że sprzęt i umiejętności ? mieli dobre ale to się okaże. Nie dałem siatek z drutu tylko wiórka i to był błąd. Pęknięcia sa tylko 2 i na razie nie powiększają się. Mam Nadzieję ż tak pozostanie. dziękuję za rady i sugestie. Za kilka miesięcy poinformuję jak to się dalej sprawuje. -
AndrzejK opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Jak wygrzewać płytę ogrzewania podłogowego w dzisiejszych temperaturach? Producent (KISAN) podaje z należy wygrzewać 3 dni w temperaturze 25 stopni a w kolejnych podnosić codziennie o 5 stopni do optymalnej. dzisiaj temperatura płyty to blisko 30 stopni. I drugi problem przy urochamianiu podłogówki przez chwilę puściłem temperaturę 40 st na płytę (zbrojona wiórkami , 60 dni po wylaniu) mikrokretem) i zarysowała się w dwóch miejscach.Czy przejść z tym do porządku czy coś kombinować ale co? zgóry dziękuje za wszystkie życzliwe odpowiedzi i sugestie.
