joannas71
Osiągnięcia joannas71
Tak mam suchy ekogroszek , bo z miałem mieliśmy same przeboje więc palimy ekogroszkiem.
Aczy mozna to zrobić samemu czy wzywać serwis?
a czy można naprawić to samodzielni czy wzywać serwis?
A czy można trochę więcej informacji na ten temat , nie przegladam forum na bieżąco albo informację gdzie szukać tych postów - w jakim temacie
Posiadam piec DEFRO AKM 15kw z podajnikiem tłokowym . Od kilku dni mam problem z podajnikiem , zacina się kilka razy dzienniei to nie z powodu kamienia czy soś w tym stylu tyko bez powodu i pomaga tylko intrwencja od stony paleniska w srodku pieca. Czy ktoś miał taki problem i może poradzić Proszę , bo nie dajemy rady wstawć po kilka razy w nocy!!!!!!
dzięki za informację będę jeszcze obserwować co się dzieje z popiołem, jak będzie taki proble to będę do nich dzwonić. Pozdrawiam.
Ale przerabiali AKM 15 kw czy jnne piece bo zaraz mi odpowiedzą ze to mnie nie dotyczy?
Dziekuję bardzo za informcje mój piec wyprodukowany w 2009r a kupiłam go w VIII.2010r. z tego co zauważyłam to kopiec sie robi ale przesówa się trochę do przodu paleniska. A opał faktycznie się spiekał. ja parę razy do defro dzwoniłam na serwis, z prośbą o pomoc ale raczej nie pronowali przyjazdu tylko cały czas mówili żeby go wyczuć jak palić , nie wiem co im powiedzieć żeby przyjechali i przerobili żeby nie było "kopca kreta" i zeby przyjechali w ramach gwarancji.
Cześć moje nastawy to: przerwa w podawaniu 5 minut nadmuch 45% temperatura zadaniowa 65stopni C pompy równoległe właczone przerwa w podtrzymaniu 15 min nadmuch w potrzymaniu 8 min przerwa praca 15 sek Dziwne że przez weekend pracował bez zarzutów , a dzisiaj jak nie było nas w domu ok 7 godzin znowu zgasł , a wczoraj wieczorm piszczał że zaduża temperatura . Palimy groszkiem a wczoraj dosypaliśmy ekogroszku
Mam pytanie jak ustawić kocił DEFRO AKM 15 kw ? Mam taki piec i nie mogę dojść z nim do ładu . Codziennie przez noc mi gaśnie i odrana rozpalanie , cały dzień się pali jak go pilnuję a przez noc znowu gaśnie i tak w kółko. Dodatkowo bardzo trudno uzyskać na nim zadaną temperaturę co powoduje że nadmuch i podajnik pracują prawie cały czas, a i tak róznica prawie 10 stopni . Jak uzyskam zadaną temperaturę to przechodzi w stan podtrzymania i wtedy znowu traci dużo temperatury mimo, że histereza ustawiona na 2 stopnie i piec się włącza ale i tak traci szybo temperaturę a czasami nawet prawie gasnie jak nie dorzucę mu czegoś przez drzwiczki. Pomocy bo nie mam już cierpliwości. A miało być tak pięknie ;)
