qbi
Osiągnięcia qbi
Witam ponownie Proszę o radę albo przekierowanie do odpowiedniego tematu (nie udało mi się nic konkretnego znaleźć). Instaluje u siebie kocioł żeliwny Viadrus Hercules II, instalacja będzie na miedzi, ale ostatnio pojawiła się wątpliwość co do wyboru grzejników. Miały być początkowo 2płytowe stalowe ale ostatnio skłaniam się do żeberkowych aluminiowych. I tu problem - czy do wyeliminowania korozji wystarczą same mosiężne łączniki, czy tak jak się zaleca dodać do wody inhibitor? No i czy żeliwny kocioł nie będzie mieć jakiegoś wpływu na aluminiowe grzejniki? I a propos kotła - stosował może ktoś u siebie wężownicę chłodzącą na kotle chroniącą przed zagotowaniem? Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam, qbi
Obiecałem że dam znać jeśli znajdę dobre rozwiązanie więc piszę ;) Po wielu rozterkach zdecydowałem się na komin systemowy fi 180, pustaki z kanałem wentylacyjnym. Najtańsze rozwiązanie jakie znalazłem to komin z firmy KOM-WENT. 7mb komina (kształtki, kit, pustaki,wełna) z dwoma wyczystkami i płytą betonową kosztowało mnie 1880 zł brutto, do tego transport 150 zł. Tańszej oferty nie udało mi się znaleźć. Do tego dojdą jeszcze koszty drzwiczek do wyczystek, ponadto ocieplam dodatkowo część komina wyprowadzona ponad połać. Jedyna rzecz z której nie jestem zadowolony na 100% to płyta przykrywająca komin - jest bardzo porowata i wymaga szpachlowania. Co do transportu to może być problem przy małym zamówieniu (takim jak moje), ale warto zadzwonić i obgadać sprawę. Kominy robią pod Wrocławiem. Może komuś się przyda. Pozdrawiam
@kazik Lepiej troche postarszyć jeśli to ma wyjść na dobre B) No cóż w oparciu o wasze odpowiedzi chyba wybiore systemowy komin fi 180, tym bardziej że może w przyszłości zwiększę moc kotła jeśli zaadaptuje poddasze, wtedy fi 180 będzie miał zapas na jeszcze kilka kW. Poszukam po producentach i może uda się znaleźć jakąś dobrą i tanią konfigurację (nie zawsze jedno musi wykluczać drugie ;) ) A wracając do moich pozostałych pytań z początku wątku - czy macie jakieś przeciwwskazania do kotłów żeliwnych (poza czyszczeniem B) )?
Co do jakości ceramiki to również mam wątpliwości. Odporność termiczną pustak ma pewnie wystarczającą (w końcu temperaturę spalin przyjmuje się do 300 st.C), ale ceramika ta jest porowata i jak naciągnie wilgoci ze spalin w mrozach może się posypać. Myślałem nad jakimś sposobem uszczelnienia komina (inny niż wkład z kwasówki) ale na razie nic mi nie przychodzi do głowy. Co do średnicy to myślę że 16 cm starczy (przy mocy 16kW i wysokości min. 8m). Schiedel podaje wykresy do dobierania przekroju komina w oparciu o moc kotła i wysokość (obliczenia wg DIN 4702), i z nich wynika że minimum 16cm byłoby wystarczające, choć wiadomo że te 2 dodatkowe cm przekroju nie zaszkodzą. Trzeba będzie zrobić kalkulacje kosztów i podjąć decyzję B) P.S. Ostatnio jeżdżąc po naszym piękny kraju zwracam uwagę na rozwiązania kominów. Jestem pełen podziwu dla pomysłowości domorosłych inżynierów ;) W tym kontekście mój "wariant oszczędny" jest cudem techniki B)
Moje wyliczenia nie uwzględniały bojlera, dlatego przyjąłem że te 3kW zapasu spokojnie starczy na C.W.U. Gdzieś znalazłem uproszczony model do obliczeń zapotrzebowania gdzie był podany zakres 40 do 50 W/m3 (w zależności od izolacji budynku), dlatego przyjąłem 50W. Dokładnego modelu obliczeniowego nie chce mi się za bardzo robić. Z kominem to chyba zdecyduję się na wariant oszczędny - tj przewód wymuruje z pustaków kominowych ceramicznych na zaprawie żaroodpornej i ocieple go wełną (3cm w kotłowni a reszta 5cm).Przy wysokości 8mb ciąg powinien być OK, spalanie będzie tylko z ciągiem naturalnym i miarkownikiem ciągu (nastaw ręczny). Zmniejszenie średnicy tylko o 1cm w stosunku do czopucha nie powinno stwarzać problemów. Jeśli ktoś w oparciu o swoje doświadczenia ma przeciwwskazania do tego rozwiązania proszę niech da znać w wątku. pozdr, Wojtek
No właśnie dla 50W/m3 wyszło mi zapotrzebowanie koło 13kW, więc zostaje jeszcze mały zapas. Ale chciałem się upewnić ;) Najtańszy system ceramiczny jaki znalazłem to 1400netto za 8mb (możnaby trochę zaoszczędzić zamieniając systemowe wkładki z wełny na wełnę z rolki). Pustaki wentylacyjne + wełna to 250zł brutto. Jak widać oszczędność w kosztach jest spora. Jeśli trzeba by dołożyć wkład z kwasówki to dochodzi jakieś 1000zł, więc wtedy lepiej kupić system ceramiczny. I jeszcze jedno - czy średnica komina może być mniejsza od średnicy czopucha (we wspomnianym kotle to 160mm) To jest schemat z instrukcji obsługi do kotła, instalatora jeszcze nie wybrałem więc nie wiem jak ostatecznie będzie rozwiązany układ (jeśli jest tu jakiś instalator z okolic Brzegu lub Namysłowa proszę o kontakt na priv B) ) Pozdr
Witam szanownych forumowiczów ;) Przejrzałem już tematy w poszukiwaniu informacji ale mam nadzieję że wspomożecie radą. Przyszedł czas na inwestycję w C.O. - 100 m2 do ogrzania, dom przedwojenny, ściany zewnętrzne murowane 47cm z pustką, nie będą ocieplone, stolarka okienna nowa (drewno z szybą zespoloną), strop puszcza trochę ciepła, pewnie go docieplę za jakiś czas; strych nieużywany. Jako paliwo będzie używane właściwie tylko drewno, kocioł będzie podgrzewał też C.W.U (zbiornik 140l). I tu kilka moich pytań: 1. Czy przyjęte do obliczeń zapotrzebowanie równe 50W/m3 nie jest trochę za małe? 2. Doradzono mi kocioł żeliwny Viadrus Hercules II 22,5 kW (na drewnie ma moc nominalną 16 kW). Czy nie będzie za słaby żeby dla powyższych parametrów? Wydaje mi się że lepiej żeby kocioł pracował na górnym zakresie mocy niż na dolnym. 3. Żeliwo jest odporne na korozję, która przy opalaniu drewnem może w 2 lata zeżreć kocioł stalowy (znam takie przypadki) - stąd bardziej skłaniam się do tego materiału. No i gwarancja Viadrusa na korpus 10 lat robi swoje. Jakie są wasze opinie na temat kotłów żeliwnych? Może zamiast wspomnianego kotła lepszy będzie Moderator na zrębki 20kW? 4. Myślę też o zastosowaniu nowych grzejników żeliwnych (Viadrus). Mówi się że są właściwie niezniszczalne i lepsze przy stosowaniu paliw stałych - ale ceny dosyć wysokie. Może lepiej wybrać grzejniki stalowe produkcji BRUGMANa, BUDERUSa albo PURMo? Czy przy żeliwnych grzejnikach można zastosować miedź na instalację? 5.Kwestia komina - muszę postawić nowy. Przerabiał może ktoś z Was wariant oszczędny -ceramiczne pustaki wentylacyjne + ocieplenie wełną 3-5 cm. Obawiam się że przy wysokości około 8mb średnica może być za małą - 14cm i ciąg do d.... 6. Chcę jak najmniej skomplikowaną instalację - coś takiego jak w załączniku. Może waszym zdaniem warto wprowadzić jakieś ulepszenia które niewielkim kosztem mogłyby poprawić komfort użytkowania. 7. Czy jest jakiś sposób aby rozwiązać problem kamienia w instalacji. Fatalna jakość wody z wodociągu może zrobić swoje. Można dodać jakieś środki zmiękczające do wody w instalacji? 8. Jeśli ktoś w oparciu o własne doświadczenia może zaproponować inne i lepsze rozwiązanie chętnie poznam zdanie. W załączniku rzut i zalecane podłączenie w pdfie. Pozdrawiam, Wojtek instalacja.pdf rzut.pdf
