grzewcio1
Płeć
Osiągnięcia grzewcio1
Pisałem wcześniej, że takie podłączenie sam stworzyłem a schemat pierwotny był inny. Teraz już wszystko wróciło do pierwotnego stanu zgodnego z tym: Tak zostawiam. Mogę? I tylko tyle chciałbym wiedziec. DZIĘKUJĘ :) instalacja_co (1).bmp
Jeden raz się zagotowało jak zapomniałem wyłączyc nadmuch... Poza tym jednym przypadkiem nic się nie działo od 2 miesięcy- były próby C.W.U i C.O. Powtarzam, że schemat mi potwierdziliście- forumowicze.
Mogę to tak zostawic?
Nie mam zamiaru nikogo negowac. Wszyscy widzieli mój schemat i potwierdzili, że jest ok. Podczas wykonywania instalacji zasugerowałem się instalacją innych fachmanów i podłączyłem takie akwarium :( Dzisiaj przerobiłem tak: zbiornik w..bmp
Jedyną opcją teraz jest likwidacja dodatkowej rury od "rybek". Przy kotle i w instalacji już nic nie będę przerabiał bo wszystko śmiga i jest gotowe. Naczynie będzie połączone jak w pierwotnej wersji mojego schematu- też na forum.
po załączeniu i rozpaleniu, woda krąży. Zasilanie zbiornika gorące, rura bezpieczeństwa też gorąca, woda krąży a po zagotowaniu- bo się zdarzyło, był normalny zrzut wody. Ale za to nie rozgrzewa się mi jeden grzejnik w instalacji- opisane w innym topic-u.
Nowa Instalacja- Słabo Grzeje Grzejnik
grzewcio1 odpowiedział(a) na grzewcio1 temat w Instalacje CO i CWU
a w naczyniu- buzuje nieźle jak pompa na 3 biegu! -
to lipę zrobiłem. podpatrzyłem u innych fachowców... :angry: Zostały mi teraz 2 wyjścia: a) odcinam ten dopływ za pompą i zostawiam normalne naczynie (tylko co zimą...) B) Może wstawię jakiś mały zaworek zaraz przed n. wzbiorczym żeby lekko tam tylko pompa wlewała. Raczej już ciężko teraz żeby przerobic inaczej... -
to naczynie jest pod powrót podpięte? -
oczywiście, że naczynie jest najwyżej! Pompa tłoczy na grzejniki i z jednego pionu jest podprowadzone do góry n. wzbiorczego. A samo naczynie jest podpięte przed pompy obiegowe C.O i C.W.U. Woda się przelewa (zrzut) przy zbyt wysokiej temp. kotła
to jak to zrobic? Przydławi powroty innych grzejników w tym pionie, Tak? -
Rybki może nie, ale będę dogrzewał strych. No z dwojga złego to wolę troszkę strat ciepła. Zbiornik dobrze zaizolowany. Niż rozmrożony zbiornik. Wszystko mi działa jak należy. Podejście do naczynia jest zrobione miedzią fi 28, przelew PP fi 25 a zasilanie, to z pieca miedź fi 15.
Jak zauważyłem mam częśc zaworów, z regulacją o której pisaliście. Jest tam skala pod głowicą termostatyczną. Natomiast w tej części, która ma kłopot z grzejnikiem na końcu są zainstalowane zawory calefi. Kupione z głowicami termostatycznymi w komplecie. Tam niestety niema możliwości regulacji- i lipton... -
pompę mam osobną na instalację C.O a osobną na C.W.U Wszystko śmiga ze sterownikiem tech st 28. pompa C.O weberman nie pamiętam jakie parametry dokładnie. Wiem że ta z wyższym podnoszeniem słupa wody. Zawory wszędzie z głowicami. będę nadal próbował.
