Berdysz
Osiągnięcia Berdysz
Właśnie jak dmuchawa dmucha pełnym gwizdkiem to nic się nie dzieje. Dopiero jak zwolni a w środku jest "rozpędzony" ogień to wtedy bucha...
Może jak będę miał więcej czasu to i spróbuję spalić trochę miału od góry... aczkolwiek zauważyłem że jak wsypie mokrego miału to tak nie bucha.... może to i jakieś rozwiązanie.
Palę od dołu bo taki mam piec. Nie wyobrażam sobie spalenia w nim czegokolwiek od góry....
Witam. Założyłem sobie na próbę do mojego kotła dmuchawę ze sterownikiem. Napaliłem drewnem a potem ostro zasypałem miałem. Ze 3 szufle. oczywiście ciekaw byłem jak to będzie się palić i zaglądałem przez górne drzwiczki jak się palić. Przestraszyłem się trochę bo jak zamykałem drzwiczki lub tuz po zamknięciu z pieca buchał dym tak że jak zamykałem drzwiczki to czułem na ramieniu solidny opór. Jak nie otwierałem to nic się nie działo... ale jak uchyliłem żeby zobaczyć to po chwili robiło "BUCH" I teraz nie wiem czy na stałe instalować ten sterownik. Czy to aby bezpieczne jest i można taki kocioł zostawić na dłużej żeby się nic nie stało?
Witam. Posiadam kocioł trochę stary bo 15 letni (miał, węgiel, drewno). Prosty w budowie. Zamierzam w drzwiczki popielnika wmontować dmuchawę sterowaną przez odpowiedni sterownik. Proszę powiedzcie mi jakiej firmy są najlepsze sterowniki? Ja np. mam zamiar kupić taki: http://allegro.pl/show_item.php?item=1286543924 Firma dość spora ma w swojej ofercie wiele różnych urządzeń, ale może warto wybrać coś innego? Chciałbym coś koniecznie żeby sterowało płynnie prędkością dmuchawy ale bez strat czyli na pewno nie napięciowo bo wtedy nawet jak dmuchawa ledwo się obraca to traci się tyle energii jakby pracowała z nominalną prędkością. Co proponujecie? I czy warto kupić sterownik z regulatorem PID?
