zaklinacz
    8
Osiągnięcia zaklinacz
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Temperatury spalin nie sprawdzałem. Wydaje mi się jednak, że temperatura czopucha była stabilna (przy dmuchawie raz cieplej raz chłodniej). Od góry próbowałem, ale chyba źle to robiłem. Przy tym sposobie trzeba wygasić piec i rozpalić na górze i tak w kółko?
  2. Zasłoniłem tylną cześć rusztu i paliłem tylko przez klapkę. Niestety nie zauważyłem jakiejkolwiek poprawy.
  3. Cóż trzeba będzie pobawić się kątówką. Czy można by użyć płyty żeliwnej? W tej modyfikacji chodzi o ukierunkowanie przepływu powietrza?
  4. Wrzucić cały ten wkład? Czy przyciąć na kawałek 15x31cm i wrzucić na go na z tyłu tak jak na rysunku?
  5. Dostałem wkład szamotowy z pieca (wygięty w łuk). Szerokość 31cm, długość 30cm. Na jaką długość go przyciąć?
  6. Powierzchnia 120mkw, okna nowe, ściany na półtora pustaka (dom z 1987r). Temp na piecu 65st, zawór 4d na 1/4 żeby utrzymać 50-55st na powrocie. W układzie jest bojler CWU 120L. Dmuchawa jest, ustawiona na minimalne obroty + przysłonięty wlot. Przy ustawieniu zawóru 4d na 1/4 piec rozpędza się 8-10st powyżej zadanej temperatury. Przez to rzadko załącza się przedmuch (ustawienie podtrzymania 6min, 6sek). Wydaje mi się, że piec za duży na ten dom. Oczywiście komin pociekł i śmierdzi w pokoju przez który przechodzi komin. Po tej akcji komin został ocieplony na poddaszu (nie ocieplone). Część wystająca ponad połać będzie ocieplona dopiero na wiosnę. Prawdopodobnie będzie też wkład do komina. Samego komina nie zakleja, jednak co tydzień trzeba wybierać żużel (sklejony popiół?) z tylnej wyczystki pieca.
  7. Ja mam Unica Sensor 15kW i używam do produkcji smoły. Przy okazji dogrzewam dom. Wydaje mi się, że zamiast 15kW powinien być 10kW. Komin 24x27cm, 9m (ocieplony na poddaszu) do tego instalacja z zaworem 4d. Smoła skwierczy na ściankach kotła jak u lucyfera w kociołku.
  8. Witam wszystkich użytkowników forum. Chcę abyście ocenili projekt i wykonanie instalacji c.o. + c.w.u. Wszystkie zdjęcia http://zaklinacz.fotosik.pl/albumy/798271.html Instalacja: -kocioł Moderator Unica Sensor 18kW -sterownik Tech ST-81 -dwie pompy Grundfos -zawór zwrotny klapkowy za pompą na obwodzie c.w.u. -zawór 4d -rozdzielenie instalacji c.o. oraz c.w.u. przed zaworem 4d -instalacja zamknięta z naczyniem przeponowym -dopływ powietrza doprowadzony rurą z zewnątrz -oddzielny przewód kominowy na wentylację -dwa pokoje są jakby na oddzielnym obwodzie ale równolegle do głównego obwodu Pytania: -czy ten piec tak ma że po otwarciu otworu załadowczego dym idzie na kotłownię czy to wina złej wentylacji? -spotkałem się z opinią, że ten piec lubi się pocić, czy to prawda? Pomimo palenia suchymi, pociętymi paletami, piec jest osmolony i lubi sobie polać. -"rozpędzanie" się pieca poza zadaną temperaturę jest spowodowane brakiem funkcji PID w sterowniku? -czy 18kW to nie za dużo na 120mkw? -czy utrzymywanie stałej temperatury na piecu 65st i regulacja temperatury w domu za pomocą zaworu 4d, jest prawidłowe? Bardzo proszę o opinie, komentarze, porady, krytykę. Pozdrawiam Paweł
