ENDRIU09
Osiągnięcia ENDRIU09
Witam !!! Polecam ST-28 ja taki mam i sprawuje się świetnie-Pozdrawiam
Witam ponownie!!! kolego jest zawór zwrotny za pompą która tłoczy wodę na mieszkanie tak samo jak i za pompą która tłoczy wodę na bojler. chłopaki pomóżcie ja chcę żeby były 2 pompy na jednej dał bym radę bez problemu. przepraszam za skromny schemat ssssssssss.bmp
Witam wszystkich już wyjaśniam ta rurka to odpowietrzenie do zbiornika wyrównawczego(ściągnięte z innej instalacji) przerobione bo było bez trójnika tylko kolanko ale wtedy było jeszcze gorzej bo jak załączyłem pompę od s.w.u to po chwili aż w piecu zabulgotało i po chwili zapowietrzone grzejniki teraz tego efektu nie ma ale nadal zapowietrza już sam nie wiem co jest nie tak a może zbiornik wyrównawczy źle podłączony? głowica jest od podłogówki super grzeje i tam nie zapowietrza tylko grzejniki. Wiem rury pp dlatego bo nie mam już za dużo kasy i do przelewu i do uzupełniania wody w c.o i do domu woda. Rurka na wyjściu fi 28 to mała średnica? leci aż do dołu i potem zwężka do fi 18 do zbiornika wyrównawczego fi 22. zawór zwrotny jest za pompą c.o i za c.w.u tylko na zdjęciu nie widać (za zdjęcia przepraszam ale nie mam lepszego aparatu ;) ) zawór bezpieczeństwa ciśnieniowy i zarazem zawór zwrotny z sieci jest zaraz na czwórniku , to przy układzie otwartym musi być zbiorniczek przeponowy? co może być nie tak proszę o pomoc
Witam wszystkich i proszę o pomoc ;) mam zrobione centralne ogrzewanie ale mam problem z zapowietrzaniem się układu jak zacznie druga pompa chodzić ta od c.w.u to mi zapowietrza 3 najbliższe grzejniki i już dziś sprawdziłem czy to na pewno jest tego wina ale jak się okazało to tak bo mam tylko w sterowniku włączone ogrzewanie domu i problemu nie a jak załącze na pompy równoległe to problem znowu się zaczyna co może być nie tak w mojej instalacji zamontowane proszę o pomoc dołączam obrazki i jeszcze raz proszę o rady:)
Bardzo proszę aby mi ktoś narysował poprawne podłączenie zbiornika wyrównawczego tak aby mi ciepłej wody nie pchało do niego tylko na grzejniki i bojler ,zaznaczam że chce aby pracowały 2 pompy jedna do C.W.U i druga do C.O i podłogówki na sterowniku ST-28 proszę o schemat czy ten mój schemat jest niebezpieczny co w nim nie tak? bardzo proszę o opinie co w nim zmienić?
pompa Omigena 25-40
około 1,5 metra od pieca, bo mam sterownik ST-28 który steruję pompą C.S.W i C.O na przemian a latem nie będę musiał przystawiać grzejniki tylko wcisnę na sterowniku priorytet C.S.W i będzie mi tylko grzało bojler no chyba że kupić ST 24 co wy na to? czy może być tamten a działać będzie na jednej pompie?
a czy w ten sposób czyli pompka na pionie na zasilaniu nie będzie mi pchała więcej wody ciepłej do zbiornika wyrównawczego? nie mogą być dwie jedna od C.S.W i druga od C.O? bardzo bym prosił o schemat poprawnego podłączenia dwóch pomp i zbiornika wyrównawczego aby mi nie wyrzucało ciepłej wody do zbiornika tylko pchało do grzejników, czy tak jak ja narysowałem czyli pompy i zbiornik wyrównawczy są nie prawidłowo podpięte? bardzo proszę o opinie bo we wtorek będę podłanczał wszystko i chce to zrobić tak aby było ok
a jak mam zaistalować ten zawór 3d mógłbys mi narysować na moim schemacie? i twierdzisz że jedna pompa na grzejniki i podłogówkę wystarczy? i przed czy za pompami montować zawory zwrotne? bardzo proszę o odpowiedź i też innych forumowiczów
Witam wszystkich i proszę o radę :):lol: Mam zrobioną nową kotłownie noi nadszedł czas aby zrobić centralne ogrzewanie i jest kilka pytań na które chciałbym zanać odpowieź z góry dziękuję :):) a wiec: kocioł robiony na zamówienie ok 10 KW( opał na wszystko) 4 grzejniki (10 żeberek + 15 żeberek+ 10 żeberek + 10 żeberek ) i jedna drabinka w łazience Podłogówka 2 pętle łazienka 30 m przedpokój 20 m bojler 100L z podwójną wężownicą naczynie wzbiorcze 15-20L sterownik ST 28 + dmuchawa na wyjściu z kotła rura miedź fi 28 odległość od pieca do ostatniego grzejnika to max 20 metrów grzejniki połączone miedzią fi 15 nitka główna fi 18 i oczywiście w lini prostej tylko trójnik do drabinki łazienkowej max 3m fi 15 zasilanie i powrót jest w posadzce. Moje pytania czy : 2 pompy wystarczą ? jedna do c.s.w druga do grzejników i podłogówki czy muszę mieć jeszcze jedną do podłogówki? zawory zwrotne za pompą czy lepiej przed? czy stosować zawór 4D i czy do podłogówki stosować mieszacz jak tak to jaki czy może być z głowicą termostatyczną z kapilarą? projekt poniżej i z góry dziękuję za rady i czekam na opinie -Pozdrawiam :) Pomóżcie :)
