ukaszdc
Osiągnięcia ukaszdc
Dobre Ustawienia I Osiągi Naszych Kotłów
ukaszdc odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Witam kolegów , to i ja się pochwalę :( Dom 120m2 z lat 70 24+ szczelina 4cm+ cegła +10 cm stropianu , strop ocieplony 15cm stropian ,okna nowe ( wszystkie cały sezon rozszczelnione) instalacja od pieca 1/1/2 dalej plastik grzejniki nowe piec: Defro Komfort Eko 15kw , zbiornik CWU 120 l wszystko chodzi na jednej pompce brak zaworów mieszających , na grzejnikach danfosy temp w domu 22-23 Ustawienia: temp kotła od 55 - 60 ( co sobotę 80 na około 3 h) czas podawania 6 sek +/- 1 sek (zależy od temp na zewnątrz) przerwa podawania 24 sek namuch 22% przesłona otwarta max podawanie w podtrzymaniu i przedmuch co 12 minut na 10 sek Piec mam od 04.10 i do 11.11.2010 testowałem ekogroszek i ustawienia pieca , tego właśnie dnia zakupiłem 3 tony Pieklorza do dnia dzisiejszego spaliłem 1750 kg ekogroszku co dwa dni wybieram popiół i zbieram pył z półek , co sobotę temp 80 C na około 3 h i łyżeczka sadpalu na żar myśle ze w okresie od 04.10 do 11.11 (dni ciepłe temp w nocy plusowe cały czas ) spaliłem około 350 - 450 kg eko różne gatunki Pozdrawiam Łukasz -
Czy ktoś coświe na ten temat ?? nigdzie w google i na forum nic nie pisze moze ktośnim pali prosze o jakies info czy to nie jakis rosyjski albo cos ;/
zmienic stosunek podawania do przerwy i zmniejszyc troche nadmuch :) np podawanie 8 sek przerwa 32 nadmuch daj na 2 albo 3 i napisz jak postepy POZDRAWIAM
Witam kolego :( ja posiadam komfor eko 15 kw i troche mniejsza powierzchnia bo grzewczej 120 m , ale spalanie na poziomie od 20 - 25 kg zalezy od temperatury musisz kolego próbować itp itd ale powiem Ci tak np moje ustawienia jakie mam to : podawanie 5-7 sek ( zalezy od temp zew ) przerwa stała 24 sek nadmuch 22-28 % przesłowa okolo 3 cm szczeliny z tego co piszesz to ty masz jakies ustawienie nadmuchu w skali od 1-10 a 5 to jakies 50% wiec zmniejsz nadmuch bo ciepło moze uciekac kominem to po pierwsze po drugie eko moze slabe ja mam pieklorz bobrek i dzis ustawilem temp 80 stopni i ja uzyskal ( czyscilem piec) kombinuj z ustawieniami napewno nadmuch i proporcje podawania i przerwy , ja sugierowalem sie tym : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201 pocztaj co pisze kolega info . odpisz jak cos sie poprawi
Witam , podaj wiecej info jakie ustawienia masz teraz B) jaki groch itp itd :(
Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
ukaszdc odpowiedział(a) na marekreal temat w Kotły z podajnikiem
Witam moje zdanie jest takie : kupujac piec na eko nie mysle w nim palic drzewem B) jak sama nazwa mówi ruszt awaryjny to ruszt awaryjny B) :( ale nie mam nic przeciwko :) pozdrawiam -
Defro Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
ukaszdc odpowiedział(a) na dvd temat w Kotły z podajnikiem
a skąd taki pomysł ze beda wydatki ?? przynajmniej ja tak mysle ze beda , wpinam trójdrożny w zasilanie i daje rurke od niego do powrotu i przy temp 0C reguluje przepływ na grzejnniki i do powrotu mieszam praktycznie wode zasilajaca z powrotem i wtedy wraca cieplejsza do pieca a co za tym idzie mniej pracy ?? jesli sie myle prosze mnie dokształcić :) pozdrawiam -
Witam kolego moze to Ci pomoze : https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=201 wypowiedz kolegi info123 mnie pomogła w ustawieniach ale i tak nie obeszlo sie bez siedzenia w kotłowni po pracy :) ze stoperem :) ja mam piec Komfort eko 15kw do ogrzania 110m2 i siedzialem w kotłowni miesiąc czasu i udalo ustawic Mi sie dosc dobre parametry :) spalanie okolo 18 kg /dzień do 0C pozdrawiam dodam jeszcze ze nie mam zaworu trójdrożnego :) ten sezon musze jakos przebolec , ale po sezonie grzewczym napewno go założę . mam tylko głowice termostatyczne na troche wiecej niz 3 :) a tak na marginesie czy ten zawór daje jakis oszczednosci ?? -
Witam Panowie i odrazu przeprosze za wprowadzenie wszystkich w blad sterownik to tech 47 dzwonilem do firmy tech i jak sie okazuje ten sterownik wlasnie chyba jako jedyny ma taka opcje czyli odzielne ustawienie podaniajnika i odzielnie dmuchawy w podtrzymaniu , zadajac pytanie czy da sie to jakos dograc otrzymalem odpowiedz ze nie ;( no trudno pan powiedzial zeby ustawic przedmuch np: co 4 minuty na 10 sek a podajnik co 10 min czesty przedmuch wypchnie gazy w komin . pozdrawiam i przepraszam za klopot i wprowadzenie w blad
Witam panowie właśnie wróciłem z kotłowni i po długich pomiarach i próbach podam przykład ustawiłem tak : podawanie w pod : 10 sek przerwa w pod 5 minut went: praca 10 sek przerwa 5 minut niby czasy takie same a i tak po 3 załączeniu różnice po miedzy włączeniem podajnika a wentylatora to jakies 15 sek . np wlancza sie podajnik 10 sek wylącza mija 15 sek i włącza sie wentylator moze zmienię treść pytania ; czy mam reklamowac?? czy sie osmiesze ? dzwonilem do defro twierdza ze tak nie powinno byc i chcieli pisac protokół . różnie próbowałem opadaja rece ;/ a i tak po 10 załączeniu ta różnica jest juz 3 minuty ;/ zaglądne jeszcze do tego menu servisowego . dzieki za odp pozdrawiam
Witam , mam problem z sterownikiem tech 37 a mianowicie z opcja praca w podtrzymaniu praca w pod. 10 sek przerwa 10 minut went praca w pod. 12sek przerwa 10 minut kiedy piec przechodzi w stan podtrzymania to po 10 minutach załącza sie wentylator i powinien tez podajnik a tego nie robi ;/ potrafi zadzialac po 13 minutach nie mam pojecia co juz mam robic ;/ prosze o jakas pomoc , moze uszkodzony sterownik ( czujnik ) ?? piec Defro komfort eko 15 kw NL
A ja kupilem teraz ostatnio 2 tony i mówie nie chce innego , a testowałem ich od 04.10 do 06.11 chyba bylo ich 5 gatunków , tylko ze u mnie jest problem tego typu jak zadam pytanie z kad i czy moze ma nazwe własna to widze wielkie oczy i slysze tylko on ma 28kj ;/
Witam , jeśli mogę to powiem coś od siebie , osobiscie nim nie pale , ale pale pieklorz bobrek i nie chce innego :o nawet ekoret który jest u mnie droższy nie daje takiego popiolu i takiej wydajnosci jak ten ekogroszek (pieklorz) pozdrawiam i zycze powodzenia
