zielin44
Płeć
Lokalizacja
mazowieckie - Wyszo
Osiągnięcia zielin44
Przy włączaniu pojawia się informacja "TECH 16.40a), czy o to chodzi ?
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Też kiedyś miałem podobny problem, okazało się że jeden z lokatorów mieszkających niżej rozkręcił kryzę w grzejnikach przez co do mnie praktycznie ciepła woda nie dochodziła. Jeżeli masz zawór termostatyczny (i oczywiście tego już nie próbowałeś) to może zwiększenie średnicy przepływu wody pomoże ? P.S. Bardzo często miałem też zapowietrzone grzejniki (zwłaszcza na początku sezonu grzewczego) - ale kilkadziesiąt odpowietrzeń zwykle pomagało :) pozdr Krzysiek
Sterownik kupiłem we wrześniu ubiegłego roku. Gonzo2 napisał o różnych wersjach tego sterownika i chyba faktycznie tak jest - moja teściowa też ma ten sterownik, ale chyba w wersji dla innego producenta ponieważ ma w nim dodatkowe opcje m.in. sterowanie tygodniowe. Co do posta Robercikusa - ja w opcji lato niestety nie mam możliwości ustawienia innej temp. na kotle i innej na CWU (tak jest tylko przy opcji "pompy równoległe). Zauważyłem też że gdy temp na kotle spada poniżej tej z bojlera to wyłącza się pompa CWU (dzięki temu bojlerem nie dogrzewamy kotła) pozdr Krzysiek
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Witam ponownie, mój problem udało mi sie rozwiązać w menu serwisowym - jest tam taka opcja jak "Pompa CWU lato" wyłączenie jej skutkuje brakiem pracy pompy CWU po uzyskaniu temperatury zadanej na kotle. Najfajniej by było jeżeli w opcji lato dało by się ustawić inną temp. na kotle a inną na bojlerze :) Ale cóż - jak sie nie ma co się lubi .... W załączniku wrzucam instrukcję do menu serwisowego. pozdr Krzysiek Tech - instrukcja serwisówki.PDF
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
Witam, chciałbym podpytać się osób które używają sterowników ST-37 w trybie letnim o pracę pompy CWU. Mam ustawione na piecu 50st, wydaje mi się że pompa CWU powinna pracować do momentu osiągnięcia w bojlerze 50 st i następnie się wyłączyć (przy histerezie CWU 5st powinna się załączyć ponownie przy 45st na bojlerze). Działa to tak że pompa CWU pracuje praktycznie cały czas wyrównując temperaturę bojlera do aktualnej temperatury na kotle (która przez dość długi czas jest wyższa niż zadana), a nie do zadanej. Czy wy też tak macie, czy to tylko wymysł mojego sterownika ? pozdr Krzysiek
- 68 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Regulator kotła
- (i 4 więcej)
