jola
    9
Osiągnięcia jola
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam, czy ktoś uzytkuje te sterowniki i czy faktycznie są takie rewelacyjne i oszczędne. Mam sterownik GECO G-403 PO2 na piecu Buderus Funke Silver 35 kW i nie wiem czy warto wymienić?
  2. Witam, dziękuję wszystkim za pomoc i rady, skorzystałam z wszystkich tj założone zawory na starych grzejnikach na parterze, przykręcone, odpowietrzona oczywiście instalacja po napełnieniu jej od dołu(tak zresztą zawsze napełniamy) no i działa jak należy. Odpowietrzam jeszcze co jakiś czas kontrolnie bo coś tam jeszcze powietrza się znajdzie ale minimalnie. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam wszystkich
  3. mają ten kociołek moi znajomi dom nowy 117m w parterze wszystko. Z ich opinii rewelacja, tyle mogę powiedziec, mają go 2 sezony, palą tylko pelletem
  4. Dziękuję za rady, problem w tym że na starych grzejnikach szczególnie tych dużych nie ma wcale zaworów, więc czeka mnie spuszczanie wody i na razie wstawka zaworów jako doraźne rozwiązanie. Bo mam nadzieję, że jak wymienimy grzejniki na parterze to problem zniknie.
  5. Witam i prosze o pomoc. Po wymianie grzejników z żeliwnych na płytowe (Radson) grzeją tylko do połowy. Na parterze domu są jeszcze stare żeliwne i tamte są gorące jak w piekle a na pietrze domu nowe grzeją tylko do połowy, dół jest zimny i rurka powrotu zimna. Grzejniki odpowietrzone, mają głowicę termostatyczną, piec na ekogroszek, pompa Grundfos na 3 biegu. Przed wymianą grzejników na górze było wszystko ok choc na dole grzejniki były jednak cieplejsze niż na górze. Instalacja ma 40 lat, jaka może być przyczyna??
  6. Witam, proszę o pomoc w dobraniu optymalnych (tzn w miarę oszczędnych) parametrów ustawienia pieca Buderus Silver. Sterownik GECO 403 PO-2, bojler 200l, grzejniki żeliwne, dom 250m, ocieplony, okna plastik. Obecnie mam temp 58st, podawanie-6s, postój-35s, podtrzymanie 20min, przedmuch-5s. Wydaje się ze idzie trochę tego ekogroszku za dużo, prawie 3 tony za 2miesiace grzania, jest sporo popiołu i spieków w popielniku. Proszę o rady i propozycje ustawień najlepiej kogoś kto ma taki piec. Dziękuję z góry i pozdrawiam
  7. witam, mam ten piec, uzywam 2 miesiące, moc 35 KW z podajnikiem+bojler 200litrów. dom 250m, ocieplony, okna plastik, jakie ma Pan ustawienia sterownika, u mnie na geco 403 podawanie-5s, przerwa- 20s, podtrzymanie- 20min, przedmuch-5s, temp 57st. Wydaje sie że idzie sporo ekogroszku, palę 2 m-ce i poszło prawie 3tony. Jak jest u Pana?
  8. Dziękuję wszystkim za opinie i porady, Defro odpadło ale zaproponowali jeszcze Buderusa Funke Silver a o Cichewiczu tez wspominali. I nadal jesteśmy w kropce. Buderusa widzieliśmy z mężem i wysłuchaliśmy dobrych opinii użytkownika tego pieca, piecyk fajny, czyszczenie też proste od góry po odkręceniu 4 śrubek. Zaczęliśmy się skłaniać ku niemu. W kazdym razie dziękuje jeszcze raz. Pozdrawiam
  9. Witam, mam do ogrzania 300-320m2 domu, ocieplony, okna wymienione plus bojler 200l. Wybór między ling Combi 35 Kw i Defro Komfort 35Kw. Który będzie lepszy,trwalszy i ekonomiczniejszy, łatwiejszy w czyszczeniu i utrzymaniu. Cena nie gra roli, chodzi mi o jakość, serwis, gwarancję. Dziękuję za rady
