raduchh
Osiągnięcia raduchh
Chyba sukces :P Dziś wyjąłem z wyczystki (komora podciśnieniowa) 2 szufelki suchego jak wiór popiołu i "chipsów" które jak sądzę są wypaloną smołą która osadzała się na ścianach kotła. Kocioł w środku jeszcze czarny i świecący lecz widać już jak powstają na niej suche pęcherze smoły i odpadają, drzwiczki już się nie kleją ;D. Pomogły chyba ustawienia pracy dmuchawy i podniesienie temp w kotle, piszę chyba bo przedwczoraj uszczelniłem jeszcze wyczystkę komina pod czopuchem dodatkową blachą za drzwiczkami i może to miało wpływ. W każdym bądź razie śpię spokojniej od wczoraj :P. pozdrawiam
Ok zrobię jak piszecie z tą cegłą ale dopiero w piątek jak będę miał wolne bo żony z eksperymentami w kotle nie zostawię ;D. Od wczoraj podniosłem temp do 57 stopni i zmniejszyłem ciąg dmuchawy do 80% i dziś zauważyłem ,że ilość tej brunatnej cieczy w komorze podciśnienia zmniejszyła się o ponad połowę :P zamiast tej cieczy jest trochę gęstej smoły , troszkę popiołu (w końcu :P) i zaczęły tam spadać takie suche ,czarne "chipsy". Myślę ,że jak temp ustawię na 60 stopni to powinno się znacznie poprawić. Ale postanowiłem zwiększać temp o jeden stopień dziennie bo od 8.00 do 19.00 pracuję i nie ma mnie w domu a żonka boi się ,że stanie się coś niekontrolowanego więc wolę oszczędzić jej nerwów tym bardziej ,że kobita jest w 7 miesiącu ciąży :D. zobaczymy jak to będzie - chyba brak tej brudnej śmierdzącej cieczy można uznać za sukces :P ??
Czyli mam tylko położyć cegłę na ruszcie w tylnej części tak?? W czym to może pomóc?? Przepraszam za dużą ilość pytań ale to mój pierwszy piec ;/
Dzięki Tomek dziś po powrocie z pracy zacznę eksperymenty z dmuchawą. Czyli ustawię na moc 30% i zobaczymy jak będzie. pozdrawiam
Witam! Koniecznie przyłączam się do wątku i niestety muszę napisać ,że mam identyczny problem również w kotle Moderator unica 15kw. Może nie dymi mi jak u kolegi ale smoła "produkuje" się w wyczystce w ilości ok 1l na dobę!! nie wspominając o sazmoleniu komory spalania i "sklejaniu" drzwiczek. Kotła używam dopiero 5 dni - palę TYLKO drewnem bukowym i dębowym całkowicie suchym (odpady z tartaku po suszeniu w suszarni) więc raczej wykluczam "jakość" opału. Jeśli chodzi o przyłącze do komina to u mnie nie ma żadnych kolanek i załamań - prosta rura umieszczona pod kątem w kominie. Na początku przestraszyłem się ,że nowy kocioł trafił mi się dziurawy ale już wiem ,że to smoła ;/. Jestem całkiem załamany ....... to miał być "mercedes" wśród kotłów jak zapewniał mnie sprzedawca ;( (to mój pierwszy sezon w domku i pierwsze "palenie" w piecu co). Jeśli chodzi o ustawienia sterownika : moc dmuchawy 90%, czas przedmuchu 16s, odstęp przedmuchu 4 min, temperatura na sterowniku 56 stopni. Palę "od dołu" nie wiem jak można "od góry". Chyba te moderatory mają jakąś wadę skoro identyczne objawy są w tych samych modelach.... pomóżcie mądrzejsi forumowicze!
Witam wszystkich forumowiczów. Pozwoliłem sobię założyć nowy temat choć pewnie już nie raz wałkowany. Mam dom jednorodzinny 110m2 ocieplony, okna powymieniane na pcv, drzwi również nowe, szczelne ,ok 22 m2 to ogrzewanie podłogowe, kaloryfery stare żeliwne, zbiornik na wodę 140l. W tej chwili dom podłączony do miejskiego cieplika ale niestety nie stać mnie na ogrzewanie tego typu (ok 800-900 zł miesięcznie w zeszłą zimę ;/ ). Zostałem zmuszony do założenia pieca co i mój pierwszy wybór padł na kociołek 15kw z pleszewa ale jak zacząłem się dowiadywać na temat tego sprzętu to jest to istna loteria bo tam prawie każdy produkuje kotły i nie wiadomo na co się trafi....... Pleszew więc odpuściłem .... - w czasie wyboru zwróciłem uwagę ,że piece 15 kw mają ok 140 cm wysokości - moja piwnica ma niecałe 170 więc taki piec raczej odpada. Wstępnie zdecydowałem się na piec firmy moderator - UNICA sensor 15kw. Czy ktoś z forumowiczów korzysta z tego sprzętu?? Może macie jakieś doświadczenia dotyczące Unic'i ?? ps. mój wyór między innymi padł na moderatora ponieważ 10km ode mnie znajduje się ich serwis :) PROSZĘ pomóżcie w wyborze ....
