hilo
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia hilo
Dziękuję za odpowiedzi. Takie wyliczone zapotrzebowanie odnosi się do średnich temperatur panujących zimą, czy do warunków ekstremalnych np -30 stopni? Znalazłem wczoraj coś takiego: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?...iem!/page79 - wypowiedzi z dn 25.01, ale warto przeczytać 2 strony wcześniej. Przedstawione są wyniki pracy kotła o znamionowej mocy 17 kW z mocą do 26kW (ten sam palnik brucer). Według przedstawionych danych takie gonienie kotła ma nieduży wpływ na jego sprawność, rośnie również temp spalin (mniejszy wymiennik). Zastanawiam się, czy warto kupować większy kocioł, czy pogonić w razie czego mniejszy (w sumie pewnie nie często by to miało miejsce). Ogniwo eko 15 ma mniejszy wymiennik niż podany w przykładzie kocioł (ponar eko) - 1,6 zamiast 1,9 m kw, więc może nie pociągnął by do tych 26kW, ale może nie być takiej potrzeby?
Witam. Mam pytanie odnośnie doboru mocy kotła ogniwo eko. Mój dom to typowy klocek z początku lat 80-tych, około 130 m kw powierzchni ogrzewanej. Ściany zewnętrzne niedocieplane, z zewnątrz pustak ceramiczny max, od środka pustak piankowy, łączna grubość ścian około 40 cm; okna plastiki. Do tego jeszcze bojler, ale nie duży - chyba koło 80l. Nie bardzo wiem jak policzyć zapotrzebowanie na moc - gdzieś czytałem, że około 1kW na 10 m kw. Ponieważ budynek nie był docieplany nie wiem, czy takie proporcje będą właściwe. Stary piec ma już ze 20 lat i nie mogę na nim znaleźć żadnej tabliczki i informacji o mocy. Właściwie zdecydowałem się już na kocioł ogniwo eko (ze względu na sterownik i ogólne opinie) i tu mam pytanie jakiej mocy będzie odpowiedni - 15 (7-18kW) czy 24(18-30kW)? Teoretycznie mniejszy by chyba wystarczył, ale czy przy większych mrozach nie będzie miał problemów - może mieć za mały wymiennik i grzać komin zamiast wodę do co? Znów za duży to chyba też niedobrze? Czy te piece mają jednakowe palniki, a różnią się tylko wymiennikami? Pozdrawiam.
