sakul
    10
Osiągnięcia sakul
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. witam, Panowie musze wymienic w jednym grzejniku zawor przylaczeniowy i prosze was o informacje jak poprawnie spuscic wode z ukladu co i potem poprawnie napelnic schemat instalacji jest taki piec gazowy ariston - grzejnik kuchnia- grzejnik sypialnia - grzejnik pokoj dziecinny ( w nim bedzie wymieniany zawór) - grzejnik pokoj dzienny. Prosze o porade jak to zrobic poprawnie . Dzięki
  2. Proszę o pomoc bo nie wiem co z tym zrobic otoz kocioł gazowy ariston sterowany regulatorem auratom i, programator uruchamia piec to zaczyna grzac i tak wlacza sie co chwile i wyłacza - kocioł - dodam ze na grzejnichach mam głowice i na 5 grzejników w 2 mam ustawione na 3,5 a w dwoch na 5 w łazience 3. Czy to normalne - wydaje mi ie ze nie takie załaczanie i wyłaczanie pieca az do momentu jak sterownik odłaczy piec po osiagnieciu zaprogramowanej temperatury. Co z tym mozna zrobic. kocioł ariston egis 24ff
  3. czy może mi Pan doradzić jak to wyliczyć?
  4. Witam, szanownie Panstwo prosze o pomoc w wyregulowaniu co: sprawa wyglada tak mieszkanie 65 m - kocioł gazowy dwofunkcyjny i 5 grzejników te najdalej od kotła sa chłodne, na grzejnikach sa termostaty temperatura pracy klotła to 60 stopni Jak ustawic ustawic przepływy czyli zasilanie i odplyw na grzejnikach ( GRZEJNIKI ZASILANE OD DOŁU -MOZLIWOSC REGULACJI) ZACZYNAJAC OD GRZEJNIKA NAJBLIZEJ KOTŁA KONCZAC NA TYM NAJDALSZYM zwiekszac czy zmniejszac NAPŁYW I ODPŁYW WODY DO GRZEJNIKÓW - BARDZO PROSZE O POMOC
  5. Wiatm, bardzo prosze o pomoc w nizej opisanym temacie; Mieszkanie 65 m 2 - ogrzewanie gazowe kocioł dwufunkcyjny + sterownik temeperatury euroster+ głowice termostatyczne na grzejnikach Problem polega na tym ze 2 grzejniki w kuchni i małym pokoju bardzo się grzeja a w duzym i sypialn bardzo słabo grzeja- ( ACHA GRZEJNIKI TO RADSON + hłowice heimeier ) nie wiem jak nastawic ten tzw nastaw poczatkowy na grzejnikcha. Jaka powinna byc ustawiona temperatura na piecu i na sterowniki euroster. rozmiary grzejników : kuchnia 45x60 pokoj mały 11 m- 60x60 sypialnia 14 m - 75x60 pokoj duzy 16 m- 75x60 Proszę o pomoc w ustawieniu tego wszystkiego z gory dziekuje ps prosze powiedziec doczego słuza srubki przy rurkach które doprowadzaja i odprwadzaja wode z grzejników ( dolnozasilane)
  6. witam, prosze o pomoc - piec i cała instalacja ma 6 miesiecy -piec dwufunkcyjny ariston - przy odkrecaniu ciepłej wody piec przez chwile zaczyna wyc poczym przestaje co to moze byc i czy to normalne
  7. oj zbiera się i to całkiem sporo codziennie się wietrzy tak na chwilkę
  8. witam, bardzo prosze o podpowiedz czy z moimi rachunkami za gaz wszystko ok, mianowicie ostatni rachunek za gaz ponad 400 zł zuzycie gazu około 200 m szes. Mieszkanie jest nowe uzytkowane od wrzesnia 2010 - 65m ogrzewanie gazowe za pomoca pieca co cwu. temp w domu około 18 c czy to normalne zuzycie gazu czy wysokie , dodam ze nad nami jeszcze nikt nie mieszka.
  9. witam, proszę państwa o pomoc w zagadnieniu ustawienia temperatury na termostacie, otuż mamy zamiar wyjechac na swieta na 7 dni i niewiem czy moge a jesli tak to oile obniżyc temperature ogrzewania na termostacie - piec gazowy 2-funkcyjny -temo w dzien 20 st. w nocy 18 st .
  10. witam, panie i panowie proszę o pomoc i poradę w sprawie ogrzewania wiec tak ogrzewanie gazowe piec dwufunkcyjny z termosttem regulujacym właczanie i wyłaczanie- mieszkanie 65 m 3 pokoje. Pytanie jak to wszystko ustawic jaka temp na piecu czy na grzejnikach załozyc termostay ( niema takowych ) jak to szczednie uzytkowac ps . pierwszy sezon grzewczy w tej konfiguracji
