lemon5
Osiągnięcia lemon5
Galmet 17kw, Sterownik Perfect - Problem
lemon5 odpowiedział(a) na lemon5 temat w Kotły z podajnikiem
Ale miesiąc temu włączał się nadzór. Dzięki temu piec spalał mniej ekogroszku. Więc, co mogło się stać? Dziękuję za życzenia ;) -
Temperaturę zadaną już osiąga. Ale nie włącza się nadzór. W zeszłym roku wszystko działało świetnie. Popielnik opróżniałam raz w tygodniu, bo dopiero wtedy był pełen, teraz w popielniku znajduję niespalony ekogroszek ( myślę, że to przez to, że nie włącza się nadzór. piec nie nadąża wypalać opału.) Co mam zrobić? Serwisant mnie zlekceważył. -
A co się stanie, jak Współczynnik pogodowy zmienię na 0%?? Piec nie będzie osiągał temperatury zadanej?? Na grzejnikach mam zawory z głowicami termostatycznymi. Retorta jest stała. -
Czujnik jest znowu podłączony, ale ekogroszek źle się wypala. Tworzy się szlaka. A przedtem był ładny popiół. Czy wartość Współczynnika pogodowego musi być 70%? -
1.korekcja nocna -2st. 2.korekcja ekonomiczna -5st. 5.moc kotła 90% 6.ilość powietrza 25% 9.temperatura załączenia pompy 35st. 10.zakres regulacji 10st. 11.czas całkowania 80s. 13.min obroty 20% 14.max. obroty 60% 15.czas ruchu podajnika 6s. 16.max. przerwa pracy 170s. 17.min. przerwa pracy 30s. 18.przerwa nadzoru 15min. 19.czas nadmuchu nadzoru 3s. 20.moc nadmuchy nadzoru 0% 21.min. temperatura zadana 40st. 22.czas wygaszania 90min. 24.histereza c.w.u. 5st. Dom 110m2, ocieplony. Czy można piec nastawić tak, aby mimo tego, że będzie podłączony czujnik pogodowy, przy niskich temperaturach na zewnątrz piec nie będzie za bardzo podnosił temperatury? Można pogrzebać przy Współczynniku Pogodowym? Teraz mam ustawione na 70%. Do tej pory (plusowe temperatury na zewnątrz) piec spalał 2 wiadra (około 20 kg) na dzień. Po odłączeniu czujnika spala 60kg. -
Od około tygodnia mam problem z piecem Galmet 17kW. W celu zaoszczędzenia opału został odłączony czujnik pogodowy i od tego czasu piec nie osiąga zadanej temperatury. Przez to spalanie opału zwiększyło się dwukrotnie. Czy przyczyną tego jest właśnie odłączenie czujki pogodowej?? Nie wiem już, co mam robić. Próbuję rożnych ustawień, a piec nadal nie osiąga zadanej temperatury. Ekogroszek źle się spala, powstaje szlaka. Przedtem wyrzucałam sam popiół. Co robić?
Mam piec Galmet na ekogroszek z sterownikiem Perfect. Mam założone na kaloryferach danfossy. Myślałam, że będzie oszczędność w ekogroszku. Niestety, mimo tego, że mam prawie wszędzie pozakręcane kaloryfery, piec zużył przez tydzień tyle samo ekogroszku, co zimą. Do tego temperaturę zadaną mam 37 stopni, a piec zatrzymuje się na temperaturze 45 stopni. Co robię źle? Wszystko zmieniło się po założeniu danfossów, bo w zeszłym roku wszystko działało bardzo dobrze.
Mam taki sam piec i ten sam problem. Tylko, że ja mam założone na kaloryferach danfossy. Myślałam, że będzie oszczędność w ekogroszku. Niestety, mimo tego, że mam prawie wszędzie pozakręcane kaloryfery, piec zużył przez tydzień tyle samo ekogroszku, co zimą. Do tego temperaturę zadaną mam 37 stopni, a piec zatrzymuje się na temperaturze 45 stopni. Co robię źle? Wszystko zmieniło się po założeniu danfossów, bo w zeszłym roku wszystko działało bardzo dobrze.
