pw01
1 962 wyświetleń profilu
Osiągnięcia pw01
Ling Dou 25 Kw - Duże Spalanie, Duży Problem
pw01 odpowiedział(a) na przemekk temat w Kotły z podajnikiem
Cześć masz źle zamontowany zawór 4d gorąca woda z pieca tak jak oznaczyłeś powinna być podłączona do zaworu 4d tam gdzie jest pół kółeczka , a nie tam gdzie jest pełne kółeczko . Te oznaczenia są na zaworze 4d -
Defro Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
pw01 odpowiedział(a) na haczyk21 temat w Kotły z podajnikiem
Może rzeczywiście masz źle ustawioną klapkę sprawdź to. Tu masz rysunek jak powinna być prawidłowo ustawiona. -
Cześć Tu masz filmik z moimi ustawieniami może ci pomoże. Na pewno musisz zmniejszyć ilość powietrza na ok 20 do 30 % i klapka otwarta na ok 10 % -
Witam Moim zdaniem wina jest tez po stronie węgla, dlaczego nikt nie bierze pod uwagę węgla paliłem ostatnio Pieklorzem KWK CHWAŁOWICE i miałem to samo. Piec musiałem czyścić dwa razy w tygodniu, już tego węgla więcej nie kupie
Witam wszystkich na forum Przedstawiam moje ustawienia w małym filmiku który zrobiłem za jakość przepraszam z góry, może kogoś zainspiruje co do ustawień przy swoim piecu, a może ktoś się podzieli innymi spostrzeżeniami. Pozdrawiam
Cześć rupper ja też jestem z Podkarpacia brałem na próbę Jareta Plus z Brzozowa z STW był bardzo dobry żadnych spieków dosyc dobry węgiel jest w Trzcianie koło Rzeszowa firma Węglomat ale własny transport. Dobry ten węgiel z Pieklorz co kupiłeś w resover.eu ?? jak ci się pali
Defro Wymiana Retorty Stałej Na Obrotową Defro Duo 15 Kw
pw01 odpowiedział(a) na pw01 temat w Kotły z podajnikiem
Witam dzwoniłem do Defro koszt wymiany od 3 tyś do 4 tyś , wymiana palnika, ślimaka, rury podawczej i reduktora z silnikiem tylko nie wiem czy reduktor i silnik jest taki sam czy coś się zmieniło. Sądzę że silnik i reduktor chyba taki sam. Link do filmiku na you tube -
Witam Do gosikw Mam piec Defro Duo 15 kw sterownik st 44 tem cwu mam nastawioną na 40 do 45 stopni dla mnie wystarcza a co 55 stopni histereza na 3 u mnie piec się włacza od czasu do czasu to znaczy jak spadnie tem. do 52 stopnie to kilka minut i zadana tem. 55 czasem więcej piec osiąga. Ale teraz może o ustawieniach czas podawania 6 s przerwa podawania 40 s dmuchawa na 20 % klapka przysłonięta na ok 80 % praca w podtrzymaniu 20 s przerwa w podtrzymaniu 32 min. wentylator w podtrzymaniu pracuje ok 70 sek. co 6 min. Na sterowniku ma ustawiony priorytet bojlera , ale można też ustawić pompy równoległe jak kto woli, zawór 4d na połowie 1/2 otwarcia , przy tem. teraz na dworze nie potrzeba więcej. Co do spalania ekogroszku to zasypałem 90 kg Jareta trzy worki po 30 kg starczyło mi na 5 dni , testuje teraz Pieklorza zobaczę jak wyjdzie w spalaniu.
Takie ceny są w Rzeszowie oczywiście luz, ceny brutto Ekogroszek syberyjski 570 zł Ekogroszek Jaret 550 zł Ekogroszek Retopal 645 zł Ekogroszek Pieklorz 740 zł
Aby spalać nie tylko ekogroszek, palić np. pletem, miałem -
Witam Według mnie masz źle ustawioną histerezę kotła co. Histereza powinna być ustawiona na ok 3-5 stopni. Kocioł włącza się dopiero po spadnięciu 30 stopni a nie 3 stopni. Musisz przestawić histerezę najprawdopodobniej
pw01 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam Posiadam piec Defro Duo 15kw ze stałą retortą, mam pytanie czy można wymienić taką retortę na obrotową jak tak to jaki jest koszt ? Czy ktoś już to robił w swoim piecu ? Może jakieś sugestie.
