sebba24
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia sebba24
Witam. Gdzie w Victori Torus 20/20 znajduje się wymiennik ciepła.Proszę o fotkę jeżeli ktos posiada bo chciałem odkamienic ten wymiennik a nie wiem gdzie sie znajduje i nie wiem jak się zabrac do tego. Pozdrawiam
Kocioł Ictoria Torus 20/20 Problem,sugestie,porady!
sebba24 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Mam kilka pytan odnośnie tego kotła. Kocioł chodzi juz 6 lat bez zadnego problemu do pojawienia się takiego problemu: 1. Pod kotłem jest kurek napełiania obwodu c.o i zaczeła mi z tego kurka kapac takimi powolnymi kroplami woda. aka jest tego przyczyna i co sprawdzic.Wiem też że koło tego kurka jest filtr który trzeba czyscic ale za zadne skarby nie mog go odkrecic bo jest plastikowa nakretka i juz sie wyorobiła i jest trudno podejsc. Tak podejrzewam ż ten filtr jest zapchany i przepuszcza przez ten kurek wode. 2.Czy ktos przed sezonem grzewczym czyscił morze sam ten kocioł bo u mnie w miescie nie ma wachowca do tego kotła i ja sam czyszcze goMorze ktos tez robi sam to chetnie bym przeczytał co trzeba wyczyscic sprawdzic itd. Ogólnie kocioł dobrze sie sprawuje mam ustawiona pompe na 2 biegu 60w i prędkosc pompy na 3 biegu poniewaz mam do orzania 105m wysokie mieszkanie 2.85 i 7 grzejników i musiałem troche po eksperymentwac w ustawieniach zeby mi chate ogrzało.Temperatura pieca 60c. Morze ktos tez posiaa taki kocioł i ma morze inne ustawienia morze bedzie lepiej chodził piec chetnie przeczytam. Pozdrawiam -
Kocioł Victoria Torus 20/20 Ustawienia,problem,sugestie!
sebba24 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam. Mam kilka pytan odnośnie tego kotła. Kocioł chodzi juz 6 lat bez zadnego problemu do pojawienia się takiego problemu: 1. Pod kotłem jest kurek napełiania obwodu c.o i zaczeła mi z tego kurka kapac takimi powolnymi kroplami woda. Jaka jest tego przyczyna i co sprawdzic.Wiem też że koło tego kurka jest filtr który trzeba czyscic ale za zadne skarby nie mog go odkrecic bo jest plastikowa nakretka i juz sie wyorobiła i jest trudno podejsc. Tak podejrzewam że ten filtr jest zapchany i przepuszcza przez ten kurek wode. 2.Czy ktos przed sezonem grzewczym czyscił morze sam ten kocioł bo u mnie w miescie nie ma wachowca do tego kotła i ja sam czyszcze go. Morze ktos tez robi sam to chetnie bym przeczytał co trzeba wyczyscic sprawdzic itd. Ogólnie kocioł dobrze sie sprawuje mam ustawiona pompe na 2 biegu 60w i prędkosc pompy na 3 biegu poniewaz mam do ogrzania 105m wysokie mieszkanie 2.85 i 7 grzejników i musiałem troche po eksperymentowac w ustawieniach zeby mi chate ogrzało.Temperatura pieca 60c. Morze ktos tez posiaa taki kocioł i ma morze inne ustawienia morze bedzie lepiej chodził piec chetnie przeczytam. Pozdrawiam
