dominser
Osiągnięcia dominser
witam ponownie. Nadal mam problem z piecem. Podłączyłem sterownik z dmuchawą i pompą. Zapaliłem od góry i niby działa. zadałem temperaturę 60 stopni c i 15-20 kg węgla plus trochę drewna , około 5 kg, wystarczyło na 3 godziny. potem temperatura spadła na 40 stopni i mimo dosyć dużej ilości żaru temperatura już się nie podniosła. Mam wrażenie , że na ręcznym uchyleniu drzwiczek dolnych lepiej się pali. Może ktoś ma taki piec, Zębiec SWK28/S, i podpowie mi ile opału mu idzie. Ja utrzymuję temp.55-60 stopni, do tego bojler 140 litrów, który po nagrzaniu zakręcam zaworem i odkręcam jak zużyjemy wodę, bo to wystarcza na cały dzień, tylko na kąpiel wieczorem nagrzewam znowu. Pompka wtedy daje rade na 1 biegu. A może ktoś zaproponuje mi jakieś przeróbki dla lepszej efektywności, jak kupowaliśmy piec nie rozróżniałem górnego od dolnego, a sprzedawca nie wytłumaczył mi nic czym się one różnią. A może miarkownik byłby dla mnie lepszy? Z drugiej strony podoba mi się duża komora, bo zeszłej zimy układałem w piecu dość duże kawały drewna z tym, że podpalałem od dołu, bo nie wiedziałem, że trzeba odwrotnie.
Nie wiem, czy mogę na tym forum o to pytać, ale pozwolę sobie zapytać. Czy ktoś z Was wie coś na temat agregatów prądotwórczych. Nie było u nas kiedyś prądu prawie 2 dni i niestety palenie w centralnym z wymuszonym obiegiem odpada. jak sobie wtedy radzicie? dodam, ze nie mam żadnego dodatkowego pieca, kominka itp. My dorośli damy rade, ale mam 3letnie dziecko i dziadka 85letniego i bez ogrzewania ani rusz.
daiękuję za porady. Odkąd mamy centralne to dopiero teraz coś zaczynam rozumować. Z pompką to wszystko w porządku, wystarczyło wyczyścić filtr skośny. Wcześniej nie wiedziałem co to w ogóle jest. teraz jeszcze podlączyć trzeba sterownik i dam panowie znać jak to działa. Pozdrawiam
no tak. bardzo dziękuje trzeba w końcu tak zrobić. mam za to nowy problem, chyba mi padła pompka, omnigena 25/60. odpowietrzyliśmy całą instalację, pompkę tez i nie rozprowadza ciepła. niby słychać, że działa, ale grzejniki zimne. wie ktoś co to mogło się stać. instalacja ma 1 rok, dopiero zauważyłem, dzięki temu forum, że u mnie pompka zainstalowana jest na powrocie bezpośrednio, nie ma obejścia. czy to tak może być? no i jaką pompkę w razie czego kupić, jutro zgłoszę reklamację. no ale nie mogę czekać 2 tygodnie bez centralnego i ciepłej wody. a tak w ogóle to chyba ta pompka to od razu była jakaś kiepska, grzejniki były nagrzane tylko u samej góry. Wodę w bojlerze nawet pchała szybko, w sumie wodę do bojlera to nawet teraz pcha jeszcze, a do grzejników nie daje rady. Pomocy! Proszę, bo mnie szlaban weżmie.
nie, rozpalam go od dołu. a tak w ogóle to nie podłączyłem sterownika, pompkę włączam ręcznie do gniazdka i odpowiednio uchylam dolne drzwiczki.
witam serdecznie. mamy dom o powierzchni około 400 m2. korzystamy z połowy, reszty nie ogrzewamy-stan surowy. mamy piec zębiec 28 kw swk/s. wydaje mi się, ze jest za duży, bo węgiel kiepsko się spala, lepiej jest z drewnem, ale wtedy leje się smoła po piecu i z komina. dom nieocieplony, nowe okna, mury grube ok. pół metra, pełna cegła. napiszcie proszę czy to dobry piec do takiego metrażu.
